BID = 901637
SurfDevil Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 32182308
Typenschild Zeile 1 : F44060IM
Typenschild Zeile 2 : 45_2 PBJ 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 932 00
Hallo Leute....
leider wieder mal ein Heiz-Problem!
Aber es ist NICHT das Relais, welches abgeschmorgelt ist!
Der Spüler hatte nicht geheizt... dann Relais nachgelötet, und prompt ging die heizung kurz wieder...
Auf grund ner undichtigkeit an der gebrüften und wieder eingebauten heizung, kam es zeitweise zur Auslösung des schwimmerschalters, weil unten etwas Wasser reingetropft ist!
NAchdem nun alles dicht und trocken ist, heizt der Spüler aber wieder nicht mehr!
ich bin mittlerweile aber schon so weit, dass ich eingrenzen konnte, dass das Relais mitlerweile gar nicht mehr angesteuert wird!
Keine Spannung an der Relais-Spule (siehe bild 4 die rot markierten Pins)
Also gehe ich von aus, dass irgend eine Eingangsgröße fehlt zum "heizen".
ich weiß nur nicht welche!
Der spüler an sich läuft, nimmt wasser, wäscht.... nur halt KALT!
Bin mittlerweile ratlos, und weiß nciht wo ich weiter suchen soll, da mir ein schaltbild oder ähnliches für den Spüler, bzw. die Steuerung EDW110 NC fehlt!
Vielleicht hat jemand nen Tip für mich!?!?
Der Spüler wird dringend für nen anstehenden Geburtstag benötigt
Danke und Gruß!
SD
BID = 901664
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11143 Wohnort: Hamm / NRW
Niveauschalter prüfen, auch die Schläuche dahin |
BID = 901665
derhammer Urgestein
Heizung auf Erdschluß prüfen, am besten mit einem ISO Meßgerät
BID = 901750
danke für die Tips!
Zum ersten Tip bzgl. Niveau-Schalter hab ich natürlich die Frage
"wo sitzt der?" und WIE messe ich ihn durch? Wie ist er verschaltet???
BID = 901943
Niemand hier mehr nen tip oder Hilfe für mich ????
hm ....
BID = 902049
derhammer Urgestein
Druckwächter ist eine runde Dose. Dort gehen Kabel und ein dünner Schlauch drauf.
BID = 902125
Okay.... Druckwächter...
Wie schaltet der?
Auf "Durchgang"???
Druckschalter ist nun noch ein anderes Teil als Niveauschalter?
BID = 902198
Und noch ne Frage
Wenn einer dieser sensoren/schalter fehlerhaft sind, oder auch druck fehlt, wäscht dann die maschine noch normal weiter?
Denn sie bleibt ja nur "kalt"! aber das spülprogramm läuft normal durch!
BID = 902210
Puhhhh leute
Der Spüler triebt mich in den Wahnsinn!
Es war wirklich der kleine (Zulauf)Schlauch zum Druckschalter verstopft!
dieses hat man dann auch klacken gehört, nachdem ich den schalcuh sauber gemacht habe!
Nun aber das nächste Highlight!
Beim "Test" nimmt der spüler jetzt so viel wasser, dass er quasi überläuft.
wenn man davor steht linke seite ist so ein großes halbdurchsichtiges Kuststoffteil mit vielen vielen Wasser-Kanälen.
Da ist unten so eine art überlauf-Schlauch dran, der einfach unten in der Wanne mit dem Schwimmer endet.
Da kommt irgendwann beim befüllen nach ner weile ordentlich wasser raus, bis der Spüler über den Schwimmer Not-Abschaltet!
Also anscheinen nimmt er zu viel Wasser!!!!
Aber warum bloß!?
BID = 902214
Sooooo.... irgendwie schreibe ich mir ja hier nur selbst! aber Egal!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
HAbe jetzt selber einen schritt weiter rausgefunden!
vielleicht auch für andere hier interessant!
der Niveauschalter (kleine braune runde Membran-Dose unten vorn rechts mit nem dünnen schwarzen Schlauch dran, der in einen dickeren schwarzen schlauch mündet)bekommt KEIN Wasser!
Sondern wenn der Spüler sich füllt steigt in dem Schlauch der LUFTDRUCK und schaltet den Schalter!
Kann man auch prüfen, indem man in den Schlauch oder auch direkt in den Schalter leicht reinpustet, dann klackt es.
hört man auf klackt es wieder zurück!
Bei mir war wohl etwas wie auch immer verstopft, so dass der schalter nicht mehr geschaltet hat!
Jetzt läuft der Spüler grad wieder.
Wird auch warm, teste grad das 70-Grad Programm!
Mal schauen ob er bis zu ende durch läuft!
