AEG Geschirrspüler Spülmaschine FAVORIT 65012IM Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 943501
Leichtschrauber Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : FAVORIT 65012IM
Typenschild Zeile 1 : 911926659/02
Typenschild Zeile 2 : 90520395
Typenschild Zeile 3 : 911D92-2T
habe meinen Geschirrspüler 2009 gekauft und seitdem am Warmwasser angeschlossen. In der Bedienungsanleitung steht bis maximal 60°C (mein Warmwasser hat allerhöchstens 50°C). Dies hab ich gemacht, weil ich Strom sparen möchte - Solaranlage auf dem Dach macht mir mein Wasser "kostenlos" warm und dieses wollte ich auch für den Geschirrspüler nutzen. Soweit so gut.
Seit ca. einem halben Jahr sind wir mit der Reinigungsleistung des Geschirrspülers nicht mehr zufrieden bis sich mein Verdacht erhärtet hat und ich den Geschirrspüler einfach mal an den Kaltwasseranschluss gehängt habe und siehe da: Das Wasser ist und bleibt über einen kompletten Spülgang kalt. Von Tante Google hab ich erfahren, dass es bei einer früheren AEG FAVORIT-Serie schon ganze bebilderte Anleitungen gibt, die Steuerung nachzulöten bzw. das Relais zu tauschen. Hab mir deswegen mal die Steuerung angeschaut, kann aber mit bloßem Auge keine überhitzte Stelle (die man evtl. nachlöten müsste) ausmachen.
Nun weiß ich also gar nicht wo ich anfangen soll.
Wie kann ich denn überprüfen, ob der Heizstab kaputt oder gar keinen Strom bekommt? Vielleicht liegt es auch an einem defekten Thermostat (aber wo ist das?)
Freu mich über Antworten
BID = 943512
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Zuerst würde ich mal den Durchlauferhitzer überprüfen (durchmessen)und dessen Anschlussstecker begutachten.
Wenn da alles in Ordnung ist (Widerstand der Heizung ca. 25 Ohm), geht's weiter zu den beiden Niveaureglern (Druckdosen) und dessen Luftschläuchen.
Wenn auch da nichts zu finden ist, bleibt als mögliche Fehlerquelle der Tachogenerator der Umwälzpumpe. Wenn dieser hochohmig ist oder keinen Durchgang hat, heizt das Gerät nicht, weil das als Stillstand der Pumpe interpretiert wird.
Alois |
BID = 943712
Hallo Alois,
danke für die Tipps:
also die Heizung hat 25 Ohm, an den Druckdosen kann ich (als Laie) nix auffälliges erkennen, aber der Tachogenerator hat keinen Durchgang. Da dieses Teil im Ersatzteileshop dieser Seite nicht verfügbar ist, versuch ich es gerade im Netz zu holen
grüße
Markus
BID = 943732
Dann ist eindeutig der Tachogenerator defekt und muss getauscht werden.
Dieses Teil ist schwer zu bekommen.
Ich kann dir aber schnell helfen, schreib mir eine PM.
Alois
BID = 945033
Hallo Alois,
dein Tipp war goldrichtig!
Nach Tausch des Tachogenerators heizt die Spülmaschine wieder wie ne eins.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182419100 Heute : 3598 Gestern : 7490 Online : 284 28.11.2024 17:30 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,081335067749
