AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 34500 VI0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 07 2 2026  22:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 34500 VI0 --- Wasserzulauf
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit Wasserzulauf
Fehler gefunden
BID = 1114863
Oberstaber
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : Favorit 34500 VI0
S - Nummer : 42555669
FD - Nummer : 91153911200
Typenschild Zeile 1 : Typ GHE623DA2
Hallo liebes Forum !
Die Spülmaschine meines Sohnes funktioniert nach 1 1/2 Wochen Urlaub nicht mehr richtig.
Maschine: AEG Favorit 34500 VI0 (PNC 91153911200) Typ GHE623DA2 (Einbaumaschine, klein)
Fehlermeldung 1x Piepen (pause) dann wiederholung.
Laut Anleitung Wasserzulauf.
Was habe ich bisher getan?
Zulaufschlauch überprüft auf Knicke, alles in Ordnung
Zulauf abgemacht, Siebe gereinigt und Wasserhahn vom Zulauf geprüft ... Alles in Ordnung
Was passiert?
Nach Einschalten pumpt sie ab, man hört kurzes Wassereinfüllen, dann ein gaaaaaanz leises Klacken (was wie ein Wassertropfen sich anhört)
Nach einiger Zeit die Fehlermeldung.
Was habe ich noch probiert?
Wenn ich die Maschine einschalte, dann Tür öffne und einen halbem Eimer (5l) Wasser einfülle und wieder schließe beginnt
sie zu spülen.
Nach Abpumpen wieder der benannte Fehler (bereits 5-7x Nachgefüllt)
Frage: Woran kann es liegen und wie bekomme ich das wieder hin.
Meine Erfahrungen: Heimwerker mit Reperaturerfahrung, Elektronik keine Ahnung aber durchaus experimentierfreudig.
Vielen Dank :danke: Für Hilfen
BID = 1115777
Oberstaber
So, nachdem hier leider nicht wirklich geholfen werde konnte hat der Elektrolux
Techniker das Problem gelöst....
Der Aquastop war kaputt und hat nicht geöffnet.
Neuer Aquastop eingebaut, alles super.......
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000958   Heute : 18287    Gestern : 24527    Online : 427        7.2.2026    22:11
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
