AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FAV 6270VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dichtung Salzbehälter undicht
Serverzeit: 19 10 2025  09:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FAV 6270VI --- Dichtung Salzbehälter undicht
Suche nach Geschirrspüler AEG FAV
BID = 1015508
LdkE
Defekt : Dichtung Salzbehälter undicht
Gerätetyp : FAV 6270VI
S - Nummer : 92286315
FD - Nummer : 91123432000
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 6270VI
Typenschild Zeile 2 : 45 XSA 04
Typenschild Zeile 3 : 111 511 8. LP
bei unserer AEG Favorit 6270VI Spülmaschine hat vor kurzem das Wasserschutzsystem ausgelöst.
Es war so viel Wasser in der Bodenschale, dass der Schwimmschalter angesprochen hat.
Habe daraufhin an der Maschine alle Verkleidungsbleche abgebaut damit ich die Leckage identifizieren kann.
Es sieht so aus als ob die Dichtung am Salzbehälter undicht ist – diese ist im vorderen Bereich feucht und mit der Zeit bildet sich ein Rinnsal entlang des Salzbehälters welches dann in die Bodenwanne tropft.
Nun habe ich einige Fragen:
Wenn ich den Deckel des Salzbehälters abschraube kommt eine große Mutter zum Vorschein die außen diverse Nuten hat – wird mit dieser Mutter der Salzbehälter losgeschraubt?
Wird hierzu in Spezialwerkzeug benötigt oder kann diese Mutter mit einer großen Wasserpumpenzange losgeschraubt werden?
Im vorderen (eckigen) Teil des Salzbehälters ist das weisse Salz zu sehen aber im hinteren (runden) Teil des Salzbehälters befindet sich eine braune körnige Masse – ist das normal und um was handelt es sich bei dieser Masse?
In diversen Ersatzteil-Shops ist als Dichtung für den Salzbehälter als O-Ring 3.01.02.54-0 angegeben – ist diese Dichtung alles alles was ich benötige?
Danke im Voraus für Euren Support
Lars
BID = 1015510
derhammer
Schau bitte nach, ob deine defekte Dichtung nicht vielleicht Lochfrass ist.
BID = 1015513
LdkE
Wie kann ich das am besten prüfen - nehme an Sichtprüfung aber wo genau?
Wie gesagt der Wasseraustritt scheint in Richtung vorne zur Tür zu sein.
Lars
BID = 1015864
LdkE
Wie kann ich das am besten prüfen?
Danke und Gruß
Lars
BID = 1015909
derhammer
Mit einer Lampe
BID = 1015913
Suche nach einem feinen Loch im Edelstahl. Das kann passieren wenn Salzkörner auf dem Blech liegenbleiben. Daher immer direkt nach dem einfüllen spülen.
Die braune Masse ist das Harz im Wasserenthärter.
BID = 1016529
LdkE
Mr.Ed hat am 18 Mär 2017 18:14 geschrieben :
Hallo Mr. Ed,
habe die untere Gehäuseverkleidung/Bodenschale abmontiert um den Salzbehälter herausnehmen zu können.
Es hat sich tatsächlich ein kleines Loch am Rand der Salzbehälteraussparung im Blech gebildet.
Nehme an das ist auf Dauer nicht reparabel oder sehe ich das falsch?
Danke für euren Support
Lars
BID = 1016530
derhammer
Wenn nicht direkt an der Kante kann man versuchen, das mit Silberlot zu löten. Habe das schon mehrfach erfolgreich durchgeführt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185867535   Heute : 9106    Gestern : 26182    Online : 303        19.10.2025    9:42
