AEG Geschirrspüler Spülmaschine  F44060IW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 08 5 2026  22:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG F44060IW --- Heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler AEG Heizt nicht
BID = 1007000
JuergenM
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : F44060IW
S - Nummer : 32803347
FD - Nummer : 911 234 930 01
Guten Morgen,
ich habe Probleme mit unserem Geschirrspühler.
Ich war jetzt fast 3 Monate, aus gesundheitlichen Gründen, nicht zuhause und in dieser Zeit ist der Geschirrspühler kaputt
gegangen.
Meine Frau hat dann jemanden von Euronix kommen lassen.
Dieser hat zuerst das Relais im Steuergerät getauscht. Danach lief die Maschine einige Tage. Dann wieder kalt.
Es wurde anschließend das Heizelement und das ganze Steuergerät getauscht. Fehler bleibt bestehen. Programmablauf
scheint normal zu funktionieren bis auf das heizen.
Nach einiger Suche im Netz und hier im Forum scheint das ja eine Krankheit zu sein bei diesem Gerät. Und die getauschten Teile
wurde oftmals als Fehler angegeben.
Da aber nun die Steuerelektronik und das Heizelement neu sind will Euronix lieber ein neues Gerät verkaufen.
Ich wills reparieren
Was denkt Ihr woran es noch liegen könnte?
Bin als Heizungsbauer technisch nicht ganz unbegabt
Das eingebaute Steuergerät scheint identisch mit dem ausgebauten zu sein.
Varianten-Sachnummer: 111 124 819
EDW1100
Bitron Code: 30410106
Electrolux Code: 111142100-C
SW: C0905F18
Wo genau laufen denn die Kabel aus der Tür ins Gerät? Vielleicht ein Kabelbruch?
Bin für jede Idee dankbar.
Grüße,
Juergen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JuergenM am  2 Dez 2016 12:38 ]
BID = 1007046
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal den Druckwächter (Pressostat, Niveauschalter, oder wie Du ihn nennen willst) und den abgehenden Schlauch Richtung Spülbehälter an.
Ist dieser Schlauch und evtl. die Luftfalle undicht oder verstopft, bzw. der DW hat einen defekt, stimmt das Wasserniveau im Gerät nicht, oder wird falsch ausgewertet. Die Heizung kann dann logischerweise nicht zuschalten.
BID = 1007061
Schiffhexler
@ Kollege silencer300
Das habe ich beim Hacki schon geschrieben, dass ist meistens der TG von der Spülpumpe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1007063
JuergenM
Moin,
Also der Druckwächter klackt aber immer schön sobald Wasser in die Spühlarme gepumpt wird. Das hört man ganz gut wenn man die Blende vorne abschraubt.
Da ich kein 30 Grad Programm zum testen habe versuche ich mal die anderen Programme durch zwecks Temperatur.
Sollte sich da nichts tun werde ich mir den Druckwächter mal ansehen.
Muss ich da auf irgendetwas achten wenn ich sen öffne? Federn, Dichtungen oä?
Reinpusten mag ich nicht aus Angst das er dann kaputt geht.
Grüße
Juergen
BID = 1007065
Schiffhexler
Das liegt nicht an der Niveaudose (ND), sonst würde die Spülpumpe auch nicht laufen.
Nehme die ND nicht auseinander, auch auf keinen Fall da irgendwo drehen,
die zählt zu den Sicherheitseinrichtungen!
BID = 1007066
JuergenM
Das 30min Programm bleibt auch kalt.
50&70 Grad ja auch.
Ich schau mir mal den Druckwächter an...
BID = 1007092
silencer300
Den Druckwächter darfst Du auf keinen Fall öffnen oder verstellen, auch nicht reinpusten, sonst gleich kaputt. nur Schlauch und Luftfalle durchpusten.
@Schiffhexler:, danke für den Tipp, lese nicht so oft bei Hacki...
Trotz aller Logik erschließt sich mir nicht, wie der Tachogenerator der Umwälzpumpe mit dem Schaltverhalten der Heizung bei unterschiedlichen Spültemperaturen im Zusammenhang steht. Meines Wissens wird die Heizung über einen externen Niveauschalter, oder internen Druckschalter im Durchlauferhitzer freigegeben.
BID = 1007098
Schiffhexler
@ silencer300
Mit den TG, hatte ich auch früher, bei so einer Sache, nicht mit gerechnet.
Ausgefallene Fehler, das hatte ich dir per PM 31.10.16 schon geschrieben,
werden bei mit direkt in der Fehlerliste festgehalten.
Schau hier rein: GS-Spülpumpe-LINK,
da ist auch ein Link hier ins Forum
BID = 1007101
silencer300
@Schiffhexler: Habe mir, wenn Du gestattest, mal ein Lesezeichen drangemacht, da stehen ja Sachen drin, die von den üblichen Standardfehlern weit weg sind, ganz interessant.
BID = 1007156
Schiffhexler
@ silencer300
Das mache ich genau so. Interessante Threads werden verewigt und sollte jemand evtl. ein Text schreiben,
dass wegen Copyright-, bzw. Sicherheitsgründen gelöscht werden könnte, dann wird das direkt kopiert.
Über WP-TR habe ich auch eine Kopie, den Ersteller haben die direkt aus dem Forum rausbefördert.
Wahrscheinlich war er zu gut und mit seiner Äußerung für die Öffentlichkeit zu ehrlich
BID = 1007307
JuergenM
​Moin,
hab die halbe Maschine auseinander genommen und etliche Bauteile usw geprüft.
Mal eine Frage, wie macht sich ein zu geringer Wasserstand bemerkbar? Mir ist im Testlauf
"halb zerlegt" aufgefallen das, in meinen Augen, recht wenig Wasser drin ist.
Ich hege die Vermutung das die Heizung nicht anspringt weil zu wenig Wasser drin ist.
Schlauch, Sieb usw habe ich kontrolliert.
BID = 1007320
silencer300
Probiere während eines Probelaufes noch ca. 0,5-1l Wasser nachzuschütten...
U.U. ist auch das Eckventil verkalkt (Eimertest machen).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191778360   Heute : 27188    Gestern : 24922    Online : 338        8.5.2026    22:39
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
