AEG Geschirrspüler Spülmaschine ÖKO Favorit 5050 VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht im Programm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 712641
Kegelstern Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiburg
Defekt : Startet nicht im Programm
Gerätetyp : AEG ÖKO Favorit 5050 VI
Typenschild Zeile 1 : 91183 - 3C
Typenschild Zeile 2 : 911825052
Typenschild Zeile 3 : 037110899
Hallo Forum Team,
ich habe eine AEG ÖKO Favorit 5050 VI Geschirrspülmaschine.
Die Maschine spülte nicht mehr gut und so habe ich nach nachlesen hier im Forum die Plastikglocke entfernt und die zwei blaue Saugheberrohre und das schwarze dünne Standrohr gereinigt. Alles wieder rein und siehe da sie läuft, doch leider zu früh gefreut.
Wenn ich nun ein Programm starten möchte läuft dieses nicht los.
Es scheint sie zieht kein Wasser – Schütte ich Wasser rein und mache eine Korrektur (Start Pfeil50 und Spülen drücken) spült sie wieder und zeigt dann auch Betrieb und Ende an, aber leider wie gesagt: Sie startet im Programm nicht mehr.
Habe noch etwas gelesen mit Entlüften oder so, weiß aber nicht dies geht.
Vielen Dank im Voraus für eine Hilfe hier im Forum.
Viele Grüße Jörg
BID = 713202
Ewald4040 Urgestein
Hallo Jörg, und Willkommen im Forum
Am Zulaufventil, was hinten sitzt, an dem der Zulaufschlauch angeschlossen ist, den transparenten Schlauch abziehen. Damit wird das pneumatische Ventil entlüftet. Schlauch wieder aufstecken und das Gerät starten. Jetzt müsste Wasser einlaufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 714232
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die Anleitung.
Nach ein paar mal probieren hat es geklappt!
Maschine läuft wieder
Danke
Gruß Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184713750 Heute : 3485 Gestern : 9207 Online : 184 16.7.2025 10:46 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,465438127518
