AEG Geschirrspüler Spülmaschine  45_2 DDF 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 10 5 2026  17:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 45_2 DDF 04 --- heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler AEG 45_2 heizt nicht
BID = 651242
biker1000
Zur Homepage von biker1000 ICQ Status
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : 45_2 DDF 04
S - Nummer : 330 67 698
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 232 555 00
Typenschild Zeile 2 : F 5083 Favorit Sensorlogic Turbotrocknen
bei einer Bekannten funktioniert der Geschirrspüler nicht mehr richtig.
Eimertest habe ich gemacht. Ca. 13-14 L/Min kommen raus. Filter im Schlauch ist auch sauber.
Der Spülvorgang läuft, aber die Heizung schaltet nicht ein.
Gibts da irgendwo einen Sicherheitsthermostaten, den man wieder rein drücken kann?
Oder sind die Heizstäbe, die im Spülraum nicht sichtbar sind, eventuell defekt oder liegt´s an der Steuerung?
Weiß da jemand was drüber?
Hab unter suchen mit AEG 50 830 nix gefunden.
biker1000
BID = 651284
DMfaF
Moin!
Gerät schon geöffnet?
Auf der rechten Seite, im Bereich der Bodenwanne befindet sich der Durchlauferhitzer. Obendrauf sitzt ein Thermostat. Diese Sachen mal durchmessen. Vorher Stecker ziehen!
Bernd
BID = 651293
Tommi 05
Schau als erstes auf der Elektronik nach einer kalten Lötstelle am Heizrelais.
Tommi
BID = 654800
biker1000
Hallo Tommi,
bin heute erst dazu gekommen, nach der Maschine zu schauen.
Hab mal an der Tür das Frontblech abgeschraubt, wollte aber vor Rückfrage nicht tiefer eindringen.
Meinst Du mit Elektronik das Steuerteil, auf das die Bedienknöpfe von vorne wirken oder sitz das an einer anderen Stelle? Muss ich da die Maschine ausbauen oder kommt man da von vorne dran?
Winfried
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191877334   Heute : 36942    Gestern : 59004    Online : 209        10.5.2026    17:12
