AEG Geschirrspüler Spülmaschine 45_1 dc9 04 Reparaturtipps zum Fehler: Arme drehen nicht, brummt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG 45_1 dc9 04 --- Arme drehen nicht, brummt Suche nach Geschirrspüler AEG 45_1 |
Fehler gefunden
BID = 719724
habreli Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Linz
Defekt : Arme drehen nicht, brummt
Gerätetyp : 45_1 dc9 04
S - Nummer : wird nachgereicht
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : F3A-W
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 232 460 00
Typenschild Zeile 3 : TYP 45_1 dc9 04
Dieser GSP hat einwandfrei funktioniert und wurde für den Zeitraum eines Jahres ausser Betrieb genommen.
Jetzt nach Wiederinbetriebnahme wird nach der Programmauswahl:
- Wasser abgepumpt
- Wasser eingelassen
- ab dann "war es das"
Ganz gnau gesagt: man hört noch ein leises Brummen, welches in Intervallen wieder verschwindet. Und nach einiger Zeit beginnt das Gerät zu "stinken". Es riecht wie nach überlasteter Spulenwicklung oder so...
Auch die Arme oben und unten drehen sich nicht.
Gibt es eine eigene Pumpe für den Spülkreislauf?
Könnte diese festsitzen?
Hat jemand eine Explosionszeichnung oder kann mir sagen, WO sich diese genau befindet?
Bin auch für jeden anderen Hinweis dankbar.
BID = 719927
Ewald4040 Urgestein
Hallo habreli , Willkommen im Forum
PNC-Nummer prüfen, finde das Gerät nicht.
Jedoch bei den meisten Geräten sitzt die Umwälzpumpe rechts hinten. Dazu muss die rechte Seitenwand abgenommen werden. An der Rückseite der U-Pumpe sitzt innen ein Lüfterrad. Das würde ich versuchen zu drehen. Sollte leichtgänig sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 720283
habreli Neu hier
Hast recht!
1) Die PNC Nr. lautet korrekt: 911 232 480 00
2) Gerät läuft wieder. Die Pumpe ist an der beschriebenen Stelle und war etwas festgefressen. Ein bisschen MOS-Spray und nachdrückliches Klopfen mit dem Hammer hat die Achse gelöst. Nun schnurrt das Gerät wieder.
Danke für die Unterstützung.
Kann man ein eigenes Posting eigentlich editieren?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421783 Heute : 55 Gestern : 5075 Online : 267 7.6.2024 0:37 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,114647865295
