Samsung LED TV Fernseher  UE37D5700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromlos
Serverzeit: 04 11 2025  04:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Samsung UE37D5700 --- Stromlos
Suche nach LED Samsung Stromlos
BID = 993743
Tom34
Geräteart : LED TV
Defekt : Stromlos
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE37D5700
Hallo an Euch alle!
Bedanke mich jetzt schon mal für jede Hilfe od Tipps!
Zu dem Problem:
Samsung LED TV ging problemlos. Gestern versucht einzuschalten, kein Strom. Weder Bild noch Standby LED.
Dachte vielleicht an die Sicherung und dann sah ich eben dieses durchgebrannte Teil was immer das sein mag.
Nun die Frage ob es zu reparieren wäre od lieber erst gar nicht anfangen?
Danke für jede Hilfe
Grüße Tom
BID = 993746
Das ist ein Kühlkörper, darunter befindet sich ein Gleichrichter.
Ist auf der Unterseite der Platine auch was weggebrannt? Gab es in der Zeit zwischen der letzten Nutzung und gestern ein Gewitter?
Komisch ist, daß der Brandfleck auf der Oberseite ist.
BID = 993748
Tom34
Kein Gewitter.
An der Unterseite alles normal.
Das einzige im Bild oberhalb zu sehen der Trafo sieht aus als wäre Kleber od so zerschmolzen.
Ist das Kühlblech unter Spannung? Weil eben 4 mal angelötet und an der einen Stelle ist es ein wenig geschmolzen
BID = 993749
Tom34
Nochmal fotografiert
BID = 993769
An dem linken Pin vom Trafo sind auch Brandspuren, zwischen diesen beiden Pins hat es vermutlich einen Kurzschluss gegeben Da muß ein leitfähiges Teil zwischengekommen sein.
BID = 993786
Tom34
Gerade gefunden an der Rückseite und genau der durchgebrannte Pin vom Kühlblech.
Wars doch nur die Leiterbahn?
Hochgeladene Datei (1999910) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 993788
Das Bild müßtest du auf sinnvolle Größe und Auflösung verkleinern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186285464   Heute : 4555    Gestern : 34099    Online : 145        4.11.2025    4:57
In 171 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.117496967316
