Samsung LED TV Fernseher  GU70TU7199UXZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TV startet nicht. LED blinkt
Serverzeit: 13 4 2026  15:47:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Samsung GU70TU7199UXZG --- TV startet nicht. LED blinkt
Suche nach LED Samsung TV startet nicht. LED blinkt
BID = 1121488
BlackLight
Schlechter/loser Steckverbinder, kalte/gebrochene Lötstelle(n), Haarriss in der Platine/Komponenten, falsche Spannung auf Platine/Komponenten/LEDs, Platine macht Kontakt mit dem Metallgehäuse, …
Mir fallen einige Gründe für die lageabhängige Funktion ein.
Aber wenn das Panel schon nicht spielt bin ich raus.
Zitat : Kleinspannung hat am 25 Jan 2024 20:57 geschrieben :
Nur ist nicht die Helligkeit schuld,sondern wenn der Wert der Hintergrundbeleuchtung auf Anschlag steht.
Hä? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Wo ist der Unterschied?
BID = 1121490
Den kennen viele nicht.
Aber schonmal darüber nachgedacht,warum für beide ein Regler vorhanden ist?
Die korrekte technische Erklärung bekomm ich aus dem Handgelenk auch nicht hin.
Aber im Prinzip bestimmt "Helligkeit" wie hell die einzelnen Pixel dargestellt werden."Hintergrundbeleuchtung" ist dafür zuständig,wie hell das gesamte Bild "durchscheint".
Einer hat mir mal erzählt,das die Backlight Led bei 100% oft schon an der Kotzgrenze der Spezifikation betrieben werden.Und böse Zungen behaupten,dass dieses auch eine eingebaute Sollbruchstelle ist.Deshalb steht der Wert meist Werksseitig auf 100% und der Regler ist oft ganz gut im Menue versteckt.
Erfahrungen zeigen,das ein runterdrehen um 10-20% sogut wie nicht auffällt,sich aber enorm auf die Lebensdauer auswirkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 27 Jan 2024 17:01 ]
Zitat bereinigt - IceWeasel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 29 Jan 2024 15:07 ]
BID = 1121503
Hammerfall
Wenn ich das Panel abklemmen, startet der Fernseher und man hört den Ton wenn man mit der FB hin und her zappt.
Sobald es dran ist, geht nix mehr.
Ohne Panel:
https://youtu.be/URptgQoI0rY?si=JO0iD6JgcGy-Ha3b
Mit Panel:
https://youtu.be/Zak6HjcUwXw?si=TMWwdqgyAoHvTwt0
BID = 1121507
BlackLight
Interessant, dass man mit falsch gesetzten OT-Tags das Forum kaputt machen kann?
Hab die Antwort auf weißem Grund erst jetzt gedehen.
Mein TV hat sowas nicht.
Aber langsam denke ich wir habe aneinander vorbei geredet.
Dir geht es um 'Gammakorrektur' vs. Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung?
Ich hatte implizit nur von der Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung geredet.
Muss ich nächstes Mal offensichtlich explizit erwähnen.
BID = 1121509
Ja,irgendwie lustig wie ich das hinbekommen hab die Formatierung komplett in den Wahnsinn zu treiben.
Und nein,wir reden nicht aneinander vorbei.
Und auch nix mit Gammakorrektur.
Du hast im Normalfall außer den Möglichkeiten zur Kontrast und Helligkeitseinstellung im Menue noch eine Möglichkeit den Wert der Hintergrundbeleuchtung zu ändern.
Und dort mußt dran drehen um die Lebenserwartung des Backlights zu erhöhen.
Jetzt klar?
BID = 1121515
Hammerfall
Sorry ich versteh absolut nix.
BID = 1121527
Aber am TV rumbasteln
BID = 1121528
Hammerfall
Habe nun den TV zerlegt um an das Backlight zu kommen. Mit dem Tester alle LED getestet und die Streifen angeschlossen. Die leuchten alle, nicht wie bei den alten TV's bei denen ich dir LED Streifen gewechselt hab, wo einzelne defekt waren.
Hab noch einen anderen 70" da, bei dem die gleiche Beleuchtung verbaut war. Die hab ich da ausgebaut und ebenfalls getestet. Alle funktionieren.
Hochgeladene Datei (1475466) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1387065) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1121529
Hammerfall
Klar, am TV rum basteln.
bin Elektriker, aber kein Elektroniker.
Ist ein Unterschiend, weg werfen kann jeder.
Früher wurde mal geholfen und direkt geschrieben, als vom hohen Ross herunter Kommentare geben.
BID = 1121531
Und was sagt dir das?
BID = 1121599
BlackLight
Zitat : Hammerfall hat am 27 Jan 2024 22:29 geschrieben :
bin Elektriker, aber kein Elektroniker. […]
Ok, wenn ein Kunde anruft „Bei mir fliegt immer die ‚Sicherung' raus“, dann prüft man aber auch erst einmal ob nun der RCD/LS/RCBO auslöst und ob es an der UV/HV liegt oder an einem (neuen) Gerät oder Nagel. Nach meinem Verständnis geht das per Telefon auch eher schlecht und besser vor Ort. Von mir aus auch mit Durchgangs- oder Isomessung.
Oder tauscht man da heutzutage einfach aus?
Ein ähnliches Vorgehen würde ich auch hier anwenden. Eingrenzen wo der Fehler liegt und dann entscheiden.
Aus der Ferne ohne Bilder/Fotos ist es num mal deutlich schwerer.
Ich bin wohl einer der wenigen Laien, die einen NH-00-Handschuh und ein China-Isolationstester rumliegen haben, um nochmal das Beispiel Elektronik/Hausinstallation aufzugreifen.
Bin selber kein Re­pa­ra­teur, aber ohne Füße auf dem Rücken liegend spielt der Fernseher wieder? Kann man mit leichtem Drücken den Fehler provozieren oder den Fehlerort lokalisieren?
BID = 1121603
Hammerfall
Hi, wollte nur Bescheid geben dass er TV auf den Schrott kommt. Gab scheinbar öfters Probleme mit den Display bei dem Typ.
Erst heute morgen erfahren, dass das Backlight komplett inkl. Panel gewechselt worden ist. Hätte mir den ganzen Mist sparen können mit zerlegen und prüfen.
Beim zusammenbauen lag der Deckel mit den LED nicht 100% auf dem Panel und beim zurecht rücken gab es etwas Spannung auf das Panel. Zack Riss drinnen.
Das freut jetzt einige hier, aber es ist mir egal. Hab nix gezahlt für den, Versuch war es wert.
@BlackLight
Stimmt, am Telefon ist sowas schlecht zu erklären.
Muss man vor Ort sehen.
Hab einiges durch, von Lehre Installateur, Geselle dann, SPS programmieren (21 Jahre), jetzt Mittelspannug seit 2 Jahren.
Zurück zum Thema.
Hätte Fotos geschickt, aber egal wie ich die Auflösung verkleinert habe, war immer noch zu groß von den MB her.
Wollte auch nicht immer hoch zum PC Handy anschließen, Bilder verkleinern usw....
Hab einige Stellen mit Kältespray eingesprüht um zu sehen was passiert. Kalte Lötstellen hab ich schon öfters so gefunden. Heißluft Lötstation raus und nachgelötet.
Viele tauschen nur noch aus, als zu probieren.
Für das Backlight zu Prüfen hab ich mir eine Tester geholt, der die Spannung selbst regelt bis auf volle Helligkeit.
Auf dem Rücken liegend ging der an, Füße montiert, ging nix.
Flach auf den Tisch gelegt (Panel unten) ging manchmal dann wieder nicht.
Panel abgeklemmt ging immer. Ton war zu hören, wenn man auf der FB hin und her geschaltet hat.
Da hab ich mit Kältespay gesucht, auch die Platinen etwas gedrückt oder gezogen, um den Fehler zu suchen. Usw....
Ein Teilehändler den ich angeschrieben hatte, hat mir das mit den Panels geschrieben, dass es da wohl Probleme gab.
Also fliegt die Kiste nun weg. Ein Tag verschwendet reicht.
BID = 1121605
Warum kommst du erst jetzt mit den Infos rüber was du alles gemacht hast? Ich lass dich wie ein Deppen da stehen, das hätte man vermeiden können. Beim nächsten mal Bitte alle Infos zur Sache um sowas zu vermeiden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191171942   Heute : 21869    Gestern : 29142    Online : 867        13.4.2026    15:47
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
