BID = 1121395
Hammerfall Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Nähe Kaiserslautern
Geräteart : LED TV
Defekt : TV startet nicht. LED blinkt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : GU70TU7199UXZG
der TV eines Kumpels startet nicht. Das Display wird kurz hell, dann geht der alles aus und die rote LED blinkt kurz.
Habe das Gerät nun abgeholt, aber noch nicht angeschlossen, will ich die Tage machen. Gerät ist erst knapp 3 Jahre alt.
Panel und Mainboard wurden bereits in der Garantie gewechselt.
Was meint Ihr ?
Netzteil !
Wie bekomme ich den Typ auf, ohne das Panel zu schrotten. Ist der nur geknipst?
Vorab danke.
Gruß Hammerfall
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hammerfall am 25 Jan 2024 0:01 ] |
BID = 1121396
Jornbyte Moderator
Was ist "schritten"?
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1121397
Hammerfall Neu hier
Steh gerade auf dem Schlauch ?
BID = 1121400
Jornbyte Moderator
Oder meinst du Schrotten, bitte lesen vor dem Senden.
BID = 1121401
Hammerfall Neu hier
Sorry, blöde Autokorrektur auf dem Handy.
Mein Fehler, ist korrigiert
BID = 1121404
BlackLight Inventar
Schon mit einer Taschenlampe geprüft ob evtl. nur das Backlight hin ist?
BID = 1121410
Hammerfall Neu hier
Habe den heute angeschlossen, startet ganz normal. Bloß weiß ich nicht wie es ist, wenn der länger läuft, ob da irgendwie die Spannung zusammen bricht.
Hat vielleicht noch wer Füße für den TV ?
Die wurden entsorgt damals, weil der an die Wand kam.
BID = 1121412
IceWeasel Moderator
Statt des offensichtlichen Rechtschreibfehlers ist es wichtiger, zu wissen, wie die LED blinkt.
BID = 1121414
BlackLight Inventar
Zitat : Hammerfall hat am 25 Jan 2024 14:58 geschrieben :
| | […] ob da irgendwie die Spannung zusammen bricht. |
So bringt das imho nichts. An einem TV können mehrere Dinge kaputt gehen. Ich würde ihn mal 30-90 min warm laufen lassen. Ohne Fehlereingrenzung keine Hilfe.
Ich habe nach der Hintergrundbeleuchtung gefragt, weil das eine bekannte Schwachstelle ist, insbesondere wenn ein LED-TV permanent mit 100% Helligkeit läuft. Dann muss nur eine der duzenden LED aufgeben oder der Bonddraht sich lösen (temperaturabhängiger Schalter).
Der LED-Treiber überwacht üblicherweise die Kettenspannung und bei einem Fehler (Über-/Unterspannung) schaltet der Treiber einfach das komplette Backlight ab.
| | Meine Eltern habe so schon zwei defekte Fernseher in den letzten 6(?) Jahren produziert… |
BID = 1121427
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13388 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
BlackLight hat am 25 Jan 2024 16:31 geschrieben :
Fast richtig.
Nur ist nicht die Helligkeit schuld,sondern wenn der Wert der Hintergrundbeleuchtung auf Anschlag steht.
Und das ist meistens ab Werk der Fall....
BID = 1121428
Hammerfall Neu hier
Morgen kommten die Universalfüße, dann kann ich den anschließen und laufen lassen.
Gebe Euch recht, alles Andere ist im trüben fischen.
Bei mir in der Nähe steht ein 70" Samsung UN70TU7000FXZA mit defekte Panel. Wenn ich wüßte ob die Teile (Mainboard, Netzteil, LED's ) passen hätte ich den zum schlachten geholt.
Bei meinem Alten (nach Backlight Wechsel) hab ich das Bild so eingestellt, dass nicht alles voll aufgedreht ist.
Nicht, dass die gleich wieder verrecken.
BID = 1121468
Hammerfall Neu hier
So, Fernseher hoch getragen und die Füße montiert. Gleicher Fehler wie beim Kumpel.
Backlight geht an, ca. 1 Sekunde, geht aus und blitzt kurz auf. Das ganze in einer Schleife.
BID = 1121473
BlackLight Inventar
Schon mit einer Taschenlampe geprüft ob das LCD noch was anzeigt?
BID = 1121474
Jornbyte Moderator
Er muss/sollte sich erstmal um das Backlight kümmern.
BID = 1121485
Hammerfall Neu hier
Hi, nein es wird nix angezeigt auf dem Display.
Was mich wundert, dass der im Stand nicht angeht, aber auf dem Bett liegend gin der an.
Könnt ihr mir Hilfestellung geben wie der auf geht ?
Bei meinem Alten waren genug Schrauben drinnen. Hier Fehlenzeige !!
Wäre sehr Dankbar. Dann kann ich nach dem Backlight schauen.
