Samsung LCD Fernseher  LE-40M86BD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 16 7 2025  09:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE-40M86BD --- Netzteil defekt
Suche nach LCD Samsung Netzteil defekt
Problem gelöst
BID = 943489
schelle132
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE-40M86BD
Chassis : BN-4400165A
hatte auch das schon oft angesprochene Problem, dass das Gerät im laufenden Betrieb mit einem Relaisklicken abschaltete und nach ca. 5s wieder startete und so weiter.
Habe dann die bekannten Siebelkos gewechselt und das Gerät lief dann 2 Tage. Dann trat der gleiche Fehler wieder auf.
Nach mehrfachem Ein- und Ausschalten arbeitete das Netzteil plötzlich gar nicht mehr.
Messung ergab:
keine Standbyspannung.
Spannungen am DM0365R:
Pin 2 = +8,2V (Spannung, bei der keine PWM-Impulse mehr ausgegeben werden)
Pin 5 = +315V
Pin 6-8 = +325V und keine Impulse zu sehen. Auch nicht nach Abtrennen von Pin4 (Ipk Stromsensor) und Pin 3 (Feedback)
DM0365R gewechselt und komplette Peripherie geprüft, immer noch gleiches Fehlerbild. Ich habe jetzt den Wandlertrafo TB801S mit Wicklungsschluss in Verdacht, habe aber keine Möglichkeit, das meßtechnisch nachzuweisen.
Außerdem ist es mir bisher nicht gelungen diesen Trafo als Ersatzteil zu finden. Der Trafo ist wie folgt beschriftet:
IP-STDSTB
BC-0721
Stromlaufplan hier:
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/17739/
Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann und würde mich über Antwort freuen.
Viele Grüße aus Thüringen,
Schelle!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713370   Heute : 3101    Gestern : 9207    Online : 259        16.7.2025    9:47
