Samsung LCD Fernseher LE-32B450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 928712
Buxi Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE-32B450
habe folgendes Problem mit meinem TV:
- Fernseher ging urplötzlich aus
- FI sprang raus
- Standby LED leuchtete nicht mehr
- Keine Reaktion auf Taster am TV o. Fernbedienung
________________________________________________________
Meine bisherigen Forschungen:
- Netzteil ausgebaut und Elkos optisch gecheckt -> keine defekte zu erkennen
- Keramiksicherung ist auch ok
was könnte es noch sein?
mfg |
BID = 929078
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
Die Keramik sicherung fliegt meistens auch nur wenn ein satter Kurzschluss auf dem Board ist meistens durch die PFC bzw die Fet´s davon verursacht. Denke bei Dir wird sich wohl die Stby Schaltung verabschiedet haben am Sperrwandler. Meist ist da ein 7 beiner ( TNY oder der gleichen )verbaut welche gerne hops gehen.
Poste mal Fotos von dem Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 17 Jun 2014 22:06 ] |
BID = 929565
Das Netzteil wurde heute mal geprüft.
Diagnose ergab folgendes Problem:
- Sicherung war defekt
- Brückengleichrichter hat von + auf Phase durchgang
Hoffe das nichts weiter in Mitleidenschaft gezogen wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189133384 Heute : 24914 Gestern : 23417 Online : 421 13.2.2026 16:26 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.20993280411
