Samsung LCD Fernseher LE46A558P3F Reparaturtipps zum Fehler: Bild verzerrt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 864496
kneze Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild verzerrt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE46A558P3F
Hallo zusammen
Ich habe einen Samsung LCD Fernseher bei welchem das Bild verzerrt ist.
Es gbegann damit das dieses Problem nur nach dem Einschalten auftratt, also nach kurzem Betrieb das Bild wieder "normal" wurde.
Nun ist es so das es auch nach längerem Betrieb verzerrt bleibt.
Ich habe mal versucht mit "Google" und auch suche in diesem Forum schlauer zu werden. Es gibt zum Beispiel Elko Netzteil Reparatur Set's.
Die Beschreibung der Symptome welche den Tausch der Netzteil Elkos erfordern treffen auf meinem Fall nicht zu.
Könnte man dies trotzdem in Betracht ziehen, ich meine die Elko's im Netzteil zu tauschen ?
BID = 866834
Hallo zusammen
Ich habe ein weiteres Bild hochgeladen. Das Bild leuchtet nach in der rechten Bildhälfte und ist etwas dunkler. Nach ca. 15 min ist das Bild ok und bleibt auch so.
Es ist egal ob ich via HDMI oder Tuner Fernsehe, die erst 15 Minuten ist das Bild wie bereits beschrieben.
Ich habe via Menue einen "Reset" durchgeführt hat nichts gebracht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kneze am 8 Jan 2013 21:23 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181424439 Heute : 2713 Gestern : 5075 Online : 300 7.6.2024 17:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.36789608002
