Samsung LCD Fernseher  le26r71b a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikale Streifen
Serverzeit: 29 4 2026  13:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung le26r71b a --- Vertikale Streifen
Suche nach LCD Samsung Vertikale Streifen
BID = 729249
stade
Geräteart : LCD TV
Defekt : Vertikale Streifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : le26r71b a
das folgende problem liegt vor: tv zeigt vertikale streifen, auch im osd (siehe bild). bisherige reparaturversuche: ein geplatzter elko> wurde ersetzt, kein unterschied. Platine (AUO t315xwo1_v5)bild oben mitte unterm blech> eretzt. erfolg = nix gewesen! ja nun wende ich mich an euch und hoffe einen tip zu bekommen, da ich mit meinem latein nun am ende bin!
möchte das gute stück nicht endsorgen müssen.
besten dank im vorraus für das interesse!
mfg der christian
BID = 729251
sth7
Da gibt es ein Problem auf deinem Mainboard, Bereich unter dem Abschirmblech unter die Lupe nehmen und sofern möglich nachlöten (BGA).
sth7
BID = 729254
stade
Du meinst das board auf dem der tuner sitzt? oder das andere board oben-mitte unter dem abschirm blech mit dem auo proz drauf, das habe ich schon gegen ein angeblich neues getauscht! brachte nichts, leider!
BID = 729274
stade
Habe gerade versucht das Ableit Blech neben dem Tuner abzunehmen. alle Beine sauber entlötet, geht aber nicht ab. denke es ist mit dem IC verklebt, den es kühlt. schei*** äh schade.
kommt mann da irgendwie ran?
mfg christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stade am 25 Nov 2010 16:44 ]
BID = 729279
sth7
Ja, das Board mit dem Tuner darauf ist gemeint.
Wenn alle Anschlüsse sauber ausgelötet sind, so sollte das Blech mit dosierter Kraft abgehen. Ist nur ein Wärmeleitpad dazwischen. Schon oft gemacht, es geht.
sth7
BID = 729318
stade
Nun war ich mit der smd Heißluft Kanone und der feinen Lötspitze drann und habe alles was irgendwie ging nachgelötet. (nach meinen möglichkeiten, mache sowas nicht oft). ja hat leider zu nichts geführt! hat noch jemand eine idee???
mfg christian
und danke für die bisherige hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191565211   Heute : 12126    Gestern : 12796    Online : 793        29.4.2026    13:32
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
