Philips LCD Fernseher  55PUS6501/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 29 4 2026  10:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 55PUS6501/12 --- Keine Funktion
Suche nach LCD Philips Keine Funktion
Problem gelöst
BID = 1106296
chill24
Geräteart : LCD TV
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 55PUS6501/12
Chassis : QM16.3E LA
Moin,
ich habe vor einiger Zeit an dem Fernseher das Backlight repariert. Als erstes habe ich die einzelnen LEDs getauscht, das hielt nur einige Zeit gut durch dann war es wieder kaputt. Also habe ich die kompletten Streifen gekauft und getauscht. Das ganze lief jetzt über ein Jahr wobei der TV nur im Hobbyraum sehr selten genutzt wird, und gestern nach 5 Minuten ging der Fernseher einfach aus.
Seit dem keine Reaktion, keine LED leuchtet nichts.
Ich habe mal auf dem Main Power Supply die Sicherung geprüft. Sie ist heile.
Hat jemand eine Idee wo ich mich hier auf die Suche begeben muss?
Dankeschön
BID = 1106314
chill24
Ich habe nun etwas gemessen. Folgendes konnte ich feststellen:
An den Gleichrichtern kommt Wechselspannung an und Gleichspannung geht raus. An dem Stecker Richtung SSB kommt nichts raus.
Bei den Dioden konnte ich eine defekte messen. Es ist eine Schottky Diode auf der Rückseite D9104 (SK810C) hat in beiden Seiten Durchgang.
Habe keine passende dabei nur eine SK34 aber trotz Austausch tut sich weiterhin nichts.
Jemand noch eine Idee wo ich noch gucken könnte?
Hochgeladene Datei (1208830) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1106397
mlf_by
Du bist grad im Netzteil, oder?
Hast du einen Schaltplan?
Nach Eingabe von "55PUS6501/12 schematic" bei Google tauchen bei mir sofort zwei Treffer auf. Ist allerdings zum einen eine russische Seite mit einem Link zu einem Download von satten 56MB (ziemlich mittig heißt es mal ´unleserlich Chassis QM 16.3E LA unleserlich (55 M6)´. Und zum zweiten eine mutmaßlich spanische Seite mit einer gleichfalls satten 66MB großen Downloaddatei. Hab ich aber beide nicht angeschaut ...
Grmpf - wollte grad noch schreiben daß ich bei der Tanya aber nicht im Handtäschchen nachgeguckt hab - "PHILIPS 55PUS6401 CHASSIS QM16.3E LA SM" https://elektrotanya.com/philips_55......html -> aber ebenfalls 65,8MB groß, angeblich 224 Seiten.
BID = 1106540
chill24
Ja bin im Netzteil danke.
Ich habe wie im Plan abgebildet die beiden oberen gemessen die sind heile, die untere d9104 ist kaputt.
Meint ihr die SK34 verursacht hier noch den defekt da es die falsche ist? Oder was könnte ich hier noch prüfen?
BID = 1106578
mlf_by
Wenn's dumm läuft läuft's dumm
Die Diode D9104 mal erneut auf ihren Gesundheitszustand hin überprüft?
Eine SK810 ist 'ne 8A Schottkydiode die 70/100V Rückwärtsspannung aushält. Ist das größte Vieh aus der Reihe. Und
eine SK34 ist eine (lediglich) 3A Schottkydiode die bereits bei ü40V rückwärts durchbricht. ...
Der Bereich Q9111 / U9111 ist ansonsten unauffällig?
Und dann würde ich eher nach "links" tendieren. Richtung U9101 / Q9101 mit all deren Cs usw. .
Wobei einem da natürlich die ganze riesige Regelschleife auch noch ein Riesenei legen kann.
Meine, fehlen dir auf der "kalten Seite" die 12VS, hat der Opto U9103 (unten mittleres Kästchen) nix besseres zu tun wie das sofort auf die heiße Seite zu tratschen.
Auf dem Schaltplan unten links via U9102 das gleiche in grün.
BID = 1106586
chill24
Danke
ja klasse. Die D9104 ist wieder hin
Habe die nun einfach rausgeschmissen und da ich sonst nirgendwo einen Schluss messen kann einfach mal kurz angeschmissen.
Und siehe da, der TV Springt an, ich bestelle mir nun eine passende sk810 und damit sollte er wieder laufen.
Hoffentlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chill24 am  4 Jan 2023 13:54 ]
BID = 1106590
chill24
Einfacher gesagt als getan
Jemand eine Idee wo man sowas günstig bestellen kann? Bei Reichelt kostet der Versand schon mehr als das 10fache vom Warenwert
BID = 1106622
mlf_by
Hab bislang noch nie jemanden erlebt der sich über eine kaputte Diode freut
Schmeiß alle 3 raus -> würde ich persönlich sagen. Die zwei SK810C und die eine SR810-05.
Denn entweder hat da jemand drei 8A-Schottkydioden parallelgeschaltet weil ihm der Lagerist die Ohren vollgeheult hat vonwegen "soviel scheiß in meinem Lager ...",
oder es hat sich doch jemand was dabei gedacht. Was auch immer^^ - Ausfallsicherheit besser, Wärmeverteilung besser, billiger und kleiner wie eine einzelne 24A-Diode, ... .
In letzterem Fall könnten sich die beiden verbliebenen Dioden nur auch genauso schon eine Vorschädigung eingefangen haben, die dann halt "erst" in 10-20-30 (Betriebs-)Stunden für einen neuerlichen Ausfall sorgt.
Irgendwas mit annehmbaren Versandkosten schaut grad mau aus - soweit mir bekannt.
Ich hätte dir ja liebend gerne die Mouser-Sammelbestellung im MC-Forum vorgeschlagen; jew. frisch aus den USA eingeflattert für 3,50€. Allerdings "durfte" ich grad lesen daß das nun auch nach x Jahren wohl u.a. aufgrund der allgemeinen Corona-"Unzufriedenheit" eingestampft worden ist.
Ein-zwei-drei Bauteile a 37ct bei dann "lediglichst" 5,95€ Versandkosten bestellen sollen/müssen, ist natürlich "höchst interessant".
Bei Ebäää bestellen wäre aber auch noch eine Möglichkeit, die SK810 für 2,95€ plus 1,20€ Versand aus Spanien.
Oder, du hast nicht zufällig Lust eine kleine Sammelbestellung aufzulegen? Ich könnte z.B. grad 2 Eierbecher voll Low-ESR-Elkos brauchen, bei denen mich auch grad der Versandkostenwahnsinn arg stört.
Oder du ackerst dich durch eine SK810C - Equivalent -Liste durch. Auf der Suche ob nicht irgendein klitzekleiner Bauteileladen einen Vergleichstypen lagernd hat und "superbilligst" versendet. Sind nicht alle schlecht, ganz im Gegenteil. ...
BID = 1106832
chill24
danke, ich habe die letzten beiden aus Spanien genommen. Mal schauen wann sie ankommen.
BID = 1107252
chill24
Ok, der TV läuft wieder. Der Thread kann dann zu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191561538   Heute : 8442    Gestern : 12796    Online : 141        29.4.2026    10:57
