Philips LCD Fernseher  42PFL3604/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 20 10 2025  15:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 42PFL3604/12 --- Netzteil defekt
Suche nach LCD Philips Netzteil defekt
BID = 788205
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL3604/12
Chassis : tps2.2e-la
Hallo zusammen. Habe bei dem Besagten Netzteil einen explodierten IC an Position IC905 (TNY277PN-TL) gefunden. diesen habe ich durch einen neuen ersetzt. Habe alle Elkos aus dem Netzteil ebenfalls gewechselt. Mitlerweile sind die 5V Stby auch wieder da. Das Problem ist das die 12V und 24V abgänge noch toto sind.
Laut PLan müsste an Position D901 (STTH5L06FP) eine Spannung im Betrieb von 395V anliegen, jedoch liegen dort lediglich 100V an. Habt ihr einen Tip wo ich anfangen soll zu suchen?
Marcel
BID = 788360
Hurrykane1
Habe heute mal weiter geschaut. Auf dem brett war eine Diode defekt. Nach austausch dieser geht zumindest der erste Teil der PFC schlatung wieder. Habe die 316-325V anliegen.
Jedoch geht der 2 Teil der PFC nicht welcher für die 12V und 24V abgänge zuständig ist. Der Mosfet Q903 wird nicht vom IC 901 angesteuert also der Driver Ausgang macht nix. welches Bauteil könnte denn IC 901 zum abschlaten bringen?
BID = 788404
Mirto
Hallo Hurrykane1!
Irgendwie kann ich Deinen Schilderungen nicht folgen. Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber die PFC hat normalerweise keine zwei Stufen.
Wenn Du am großen Siebelko nur ca 315V misst, funktioniert die PFC nicht. Dort müssten ca 395 - 400V anliegen.
Die 12V bzw. 24V werden durch ein Schaltnetzteil erzeugt. Das hat mit der PFC wenig zu tun.
Allerdings funktioniert bei den meisten Fernsehern, wenn die PFC nicht arbeitet, nur ds Standby-Netzteil, das Huptntzteil arbeitet erst, wenn am Siebelko min 395V anliegen.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 26 Sep 2011 20:59 ]
BID = 788530
Hurrykane1
Hallo Rainer
Du hast wohl recht am Siebelko liegen nur 316V an statt der 395V-400V.
Habe mal die Schaltung als Bild mit eingepackt.
Wäre ber jeden Tip sehr dankbar.
Hier der Link zur kompletten Service Manual
42PFL3604/12 Service Manual
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 27 Sep 2011 17:31 ]
BID = 788551
Hurrykane1
Also die Versorgungsspannung am IC 902 Beträgt 11.40V Laut Datenblatt hat er ein Maximum von 25V aber keine minimale Spannung angegeben.
die 3,3V SB Spannung zum einschalten lege ich über ein externen Netzteil an. Dann müsste ja der Transistor Q907 durchschlaten und der IC 902 anfangen zu arbeiten.
Kann ich die Brücke FB 905 einfach mal öffnen und schauen ob die PFC bis hierhin arbeitet oder schaltet sie dann ebenfalls ab?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 27 Sep 2011 18:42 ]
BID = 788572
Mirto
Poste mal etwas mehr vom Schaltbild. Interessant ist, wo VCC vom PFC-Controller herkommt.
Rainer
BID = 788592
Hurrykane1
Hatte oben eigentlich denn links zum manual gepostet aber nun gut hier der komplette Plan.
BID = 788608
Mirto
Sorry, überlesen!
Werde mir das mal zu Gemüte führen, aber erst morgen.
Rainer
BID = 788671
Mirto
Welche Diode war defekt??
Rainer
BID = 788712
Hurrykane1
ZD924 war defekt. Ob es dann daran gelegen hat glaube ich aber nicht das war bestimmt nur zufall da Du ja sagst das die PFC eh nicht arbeitet.
Ne Idee wie ich die PFC ans laufen kriege? Der Mosfet ist ok habe ich ausgelötet durchgemessen und am Labornetzteil getestet.
BID = 788722
Mirto
Hallo Hurrykane1!
Mess mal die Spannung an pin1 von IC902.
Darüber wird die Ausganngpannung der PFC ausgewertet.
Dort sollten bei ausgeschalteter PFC ca 1,8 - 1,9V anliegen, und bei aktiver PFC ca 2,5V
Wenn dort ein Wert >2,75V oder <0,45V anliegt geht der PFC-Contoller in die Schutzschaltung und startet nicht. Dann it der Spannungsteiler unter die Lupe zu nehmen.
Rainer
BID = 788745
Hurrykane1
Hallo Rainer.
Danke erstmal für deine Hilfe.
Also am Pin 1 vom IC 902 habe ich 0,07V bei PFC aus und wenn ich die 3.3V SB anlege um das Netzteil zu starten messer ich dort 1,97V.
Habe ebend mal die Widerständer gemessen. Dabei ist mir aufgefallen das R905 statt 3M3 nur noch 2M5 hat und R906 statt 3M3 nur noch 1M4. Kann das schon die Ursache des Übels sein?
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 28 Sep 2011 20:44 ]
BID = 788772
Hurrykane1
Sorry Widerstände sind ok hatte nicht berücksichtigt das der Transistor Q916 das Messergebnis in der Schaltung verfälscht.
Also alles wieder beim alten
BID = 788773
Mirto
1,97v entspricht der momentanen Spannung am großen Siebelko (ca 315V).
Eigentlich müsste die PFC starten und Die Spannung auf 395V anheben. Das entpräche dann ca 2,5V an Pin 1. Da das nicht passiert, vermute ich, daß der PFC-Controller (SG6961 IC902) in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Den würde ich tauschen. Solange die 395V nicht erreicht werden, wird das Hauptnetzteil nicht starten.
Rainer
BID = 788774
Mirto
Habe ich mir fast gedacht, da die Spannung an Pin 1 von IC902 dem erwarteten Wert entspricht. Der Spannungsteiler ist also i.O.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185898642   Heute : 15603    Gestern : 24670    Online : 409        20.10.2025    15:55
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
