Strom für Steckdose,von elekt. Rolladenmotor abnehmen?
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) steckdose (11131) rolladenmotor (58)
BID = 809466
Rosella
Hallo.
Ich habe im Badezimmer nur eine Steckdose.die auch sehr ungünstig angebracht ist.
Meine Frau hat sich ein Internetradio zugelegt und hört gerne im Bad Musik. Das Radio steht auf der Fensterbank und nun hat sie ein Verlängerungskabel durch den ganzen Raum gelegt. Ich möchte aber dieses Kabel da nicht liegen haben und habe nun überlegt, wie ich den Strom zur Fensterbank bekommen kann. Wir haben dort einen elektr. Rollladenantrieb in der Wand. Dort sind ja die 3 Kabel, die ich brauche.Kann ich in der Wand einfach am Antrieb diese Kabel " anzapfen" ? Oder wie muß ich da vorgehen? Verteiler ist nicht vorhanden. Muß ich eine Steckdose anbringen? oder kann ich das Kabel vom Radio dort direkt dort anbringen? Ich kann von der Fensterbank ein Loch bohren und bin dann im Kasten, wo der elektr. Rolladen- antrieb ( Rademacher) angeschlossen ist.
Würde mich freuen, wenn mir jemand Tips geben könnte.
MFg
Rosella
BID = 809469
Verlöter
Verwende ein Radio mit Batterie.
BID = 809470
elo22
Zur Homepage von elo22
Rosella hat am 11 Jan 2012 15:37 geschrieben :
Das geht gar nicht.
Im eigenen Interesse hole einen Fachmann. Dieser weiss wo Steckdosen erlaubt sind und ob die Installation möglich ist. Ausserdem ist ein 30 mA RCD erforderlich.
Lutz
BID = 809474
123abc
... und um deine Frage zu beantworten: Nein, vom Rolladen kann man keine Steckdose abzweigen.
123abc
BID = 809490
saki
Alles was geschrieben wurde ist schon richtig! Jedoch gibt es eine Möglichkeit, die sollte aber von einem Fachmann geprüft und hergestellt werden. Man kann unter dem Schalter/Steuerung eine Steckdose anbringen und von der Zuleitung für die Jalousiesteuerung abzweigen. Nicht aus dem Rollkasten über dem Fenster, wo der Motor ist!!! Die Zuleitung muß aber über einen FI laufen und sollte nicht von einer Jalousiezentralsteuerung kommen. Ansonsten ist eine Jalousiezuleitung auch nix anderes als zu einer Steckdose in einem Raum, sofern sie 3 adrig mit Phase,Null und Schutzleiter ausgeführt ist. Es sollte aber 1. ein Elektriker machen und 2. sollte eine Schalterdose mit Steckdose und Doppelabdeckrahmen für Steckdose und Jalousiesteuerung montiert und angeschlossen werden.
BID = 809493
Rosella
Danke für Eure Antworten.
Hatte mich anscheinend nicht verständlich ausgedrückt.
Natürlich meinte ich nicht vom Rollladenkasten, sondern es wurde neben dem Fenster ein Rollotron von Rademacher eingebaut ( elektr. Gurttaufwickler) Dort ist die 3 adrige Zuleitung am Rollotron angeschlossen. Ich möchte auch keine Abbrucharbeiten durchführen. Meine Idee war , Loch zwischen den Fließen bohren, direkt in den Kasten, wo der Gurtaufwickler eingebaut und angeschlossen ist. Natürlich kann ich einen Elektriker beauftragen, wollte nur vorab mal klären, ob so was überhaupt machbar ist,
MFG
Rosella
BID = 809500
wome
2 entscheidende Punkte:
a. Wie weit ist die Badewanne und/oder Dusche weg?
b. Ist das Badezimmer mit einem FI geschützt (evtl. Foto Sicherungskasten)?
Sam2halber: Wem gehört die Bude und was sagt derjenige zu dem Projekt.
BID = 809501
Rosella
Hallo.
Abstand Badewannenende ca , 90 cm Dusche 1,20m
Badezimmer ist durch FI geschützt.
Eigentümer hat keine Einwände.Solange keine Kosten entstehen.
MFG.
BID = 809508
woodi
Rosella hat am 11 Jan 2012 17:51 geschrieben :
Hallo.
MFG.
90 cm bis zur Badewanne, das ist wenig.
Ich wollte da keine Steckdose, auch nicht über FI.
Da wo eine Steckdose ist wird auch was eingesteckt und das ist garantiert nicht immer das Radio.
Du weißt ja was passieren kann, wenn ein Gerät unter Netzspannung in die Wanne fällt.
Ist nur ein Tipp.
Muss es denn unbedingt ein Internetradio sein?
Kein brauchbarer Lokalsender?
Kannst Du Dir nicht mit wenig Aufwand einen Lautsprecher im Bad installieren, der günstig zum normalen Radiostandort ist (vielleicht Wand an Wand und nur durchbohren)?
BID = 809515
wome
Damit liegt der gewünschte Installationsort im Schutzbreich 3 (bitte prüf' dies selbst nach anhand der zahlreichen Skizzen im Netz, die Du über die Stichworte "VDE 0100" "Teil 701" und "Schutzbereich" finden wirst.
Die Installation einer Steckdose an dieser Stelle ist damit prinzipiell möglich. Die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse, die Korrektheit der technischen Daten und die Wirksamkeit des FIs müssen vom installierenden ELektriker geprüft werden.
Unabhängig davon hat die Empfehlung, in diesem Bereich auf Steckdosen zu verzichten, ihre Berechtigung.
BID = 809527
Saarlaender
Was spricht dagegen das Radio dort anzubringen wo die jetzige Steckdose ist?
2 Dübellöcher bohren, kleines Regal dran, fertig!
Kostet quasi nichts, bedarf keiner aufwendigen Messungen durch einen Fachmann usw.
Vor dem Fenster stört das Radio sicherlich doch auch. Es muss ja man zum lüften und/oder putzen geöffnet werden. Dazu muss dann jedesmal das Radio gestemmt werden.
Die Lösung mit dem Radio auf der anderen Wand und nur einen Lautsprecher ins Bad "einzuführen" halte ich auch nicht gerade Luxoriös.
Man muss dann immer das Bad verlassen um lauter/leiser oder den Sender zu wechseln.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 809532
Rosella
Hallo.
Werde mir dies alles noch mals überdenken. Nur noch kurze Anmerkungen. Ein Lokalsender, wie angemerkt , reicht ja heute nicht mehr aus. Es muß ja immer der neuste Schnick . Schnack sein, so auch hier, man kann ja auch mit dem Radio auf den PC ( Musiksammlung) zu greifen. Das braucht man ja, wenn man so viel Zeit im Bad zubringt. Zu der Gefahr mit der Badewanne: Wir benutzen die nicht mehr, da unsere Knochen so marode sind, und wir dann nicht mehr aus der Wanne kommen. Nur noch Dusche ist angesagt. Aber das nur am Rande bemerkt.
Nochmals allen hier die geantwortet haben vielen Dank.
Das Thema ist somit als erledigt
MFG
Rosella
BID = 809581
Trumbaschl
Schutzbereich 3 gibts nicht mehr. 90cm ist außerhalb des Bereich 2, also darf die Steckdose da hin. Und ich würde sie dort auch ohne Skrupel setzen, denn in 90% der Badezimmer die ich kenne gäbe es sonst gar keine Steckdosen.
BID = 810443
saki
Aus dem Grunde hatte ich es ja weiter oben so gut wie möglich schon geschrieben! Die Lösung ist für einen Elektriker kein Problem. Er muß nur auch prüfen ob die Jalousie-Zuleitung auch über den FI-Schutzschalter geht. Ich habe damit schon vielen Kunden den Tag gerettet, weil es sonst keine Möglichkeit gab, ohne großen Aufwand, eine Steckdose am Fenster nach zu installieren. Es muß aber auch wirklich, vor Ort, ein Fachmann prüfen und abnicken und gegebenenfalls auch installieren/montieren!!! Ansonsten lieber Finger weg!!!
BID = 810445
wome
@ saki
Eine Anmerkung:
N = Neutralleiter
Null = PEN
Sonst sind wir uns einig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497998   Heute : 14562    Gestern : 16862    Online : 584        24.11.2026    16:58
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
