Restspannung an Leitung für Lampe bei abgeschaltetem Schalter
Serverzeit: 21 11 2026  23:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229) lampe (10809) schalter (25991)
BID = 457701
hani
Ich bin neu eingezogen und möchte nun die Lampen in meiner Wohnung an der Decke anbringen.
Mit einem Vielfachmessgerät habe ich nun gemessen, ob die Leitung Spannung führt, damit ich keine gewischt bekomme.
In einem Zimmer führt allerdings eine Leitung immer Spannung (Schalter ein 230V, Schalter aus 40V). Nehme ich die Sicherung raus, dann sinkt die Spannung auf Null.
Ich habe immer Phase gegen Null gemessen. Ich fürchte nun, dass die Lampe immer Strom verbaucht, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist.
Hoffe jemand kennt sich mit diesem Problem aus und kann mir helfen.
Viele Grüße
BID = 457706
Die Forensuche kennt dieses Problem.
Wenn man mit ungeeigneten Geräten misst, dann misst man schonmal Mist.
Die 40V brechen unter Belastung sofort zusammen. Die kommen von einer benachbarten Leitung und werden Kapazitiv bzw. Induktiv eingekoppelt.
Wenn du mit einem geeigneten niederohmigen Gerät (Duspol) messen würdest, würdest du 0V ablesen.
BID = 457708
hani
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich messe mit einem hochohmigen Spannungsmesser, das heisst deine Antwort passt und vergesse die 40V.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444432   Heute : 20213    Gestern : 29111    Online : 714        21.11.2026    23:38
