Phasenabschaltung mit Zeitschaltuhr oder Relais
Serverzeit: 18 11 2026  10:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082) relais (22665)
BID = 707799
Zeitschaltuhr
BID = 707803
Lex_naturalis
In diesem alten Thread wird das selbe Thema diskutiert, hab ich gerade beim Stöbern gefunden.
Dort wird die Methode mit der digi-Zeitschaltuhr ad acta gelegt, weil wohl ein 1,3V Akku nicht den nötigen Bums hat, um das Relais zu schalten. Sinngemäß. Wäre also ein Feature so einer Zeitschaltuhr und würde wohl beworben werden.
Also bleibt scheinbar nur meine Lösung mit dem Loch in der Wand leider.
Steckerleisten wie im Link propagiert mag ich nicht, weil ich vergesslich und so zerstreut bin. Und wenn das Bett zu wenig Temperatur hat kann es Schaden nehmen.
Edit: Andererseits scheint es solche Zeitschaltuhren doch irgendwo zu geben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lex_naturalis am 14 Aug 2010 22:11 ]
BID = 707805
Mirto
Ich hab jetzt alles drei mal gelesen und komme immer wieder zu der Erkenntnis, daß hier versucht wird, einen faulen Zahn zu kurieren, indem man mit dem Bohrer durch dem Enddarm ans Ziel zu kommen versucht (man möge mir meine Ausdrucksweise verzeihen).
Dem Fragesteller geht es darum, nachts ohne elektromagnetische Felder schlafen zu können (so habe ich es verstanden).
Warum also nicht eine Zeitschaltuhr in der UV installieren (evtl mit zweipoligem Schütz), die zur Schlafenszeit das Schlafzimmer freischaltet? (inklusive der Heizung des Wasserbetts)
Rainer
BID = 707806
Lex_naturalis hat am 14 Aug 2010 18:30 geschrieben :
Das wäre dann bei uns zu Hause.
Mirto du hast die Regierung vergessen
Die einzige Alternative sehe ich in diesem Schlafanzug Schutzanzug
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Aug 2010 22:29 ]
BID = 707808
Lex_naturalis
Leider.
Ist schon klar, das sich das alles scheinbar widerspricht. Fernseher und Wasserbett im Schlafzimmer aber Netzfreischalter auf den ersten Blick.
Der Fernseher hängt am Schlafzimmernetz und kann folglich nur eingeschaltet werden, wenn zumindest eine Nachttischlampe brennt - was bei uns immer der Fall ist sofern wir nicht schlafen.
Das Wasserbett soll nachts potentialfrei sein, Lösung über externe Stromversorgung und 2poligem Abschalten mit einer Zeitschaltuhr.
230V-Wecker haben wir schon lang keine mehr, unsere Braun Radio-Wecker sind genial (leider wird sowas nicht mehr hergestellt). Also auch
Folglich haben wir schlafend kein Feld im Schlafzimmer und können doch den Luxus eines WB und eines Fernsehers genießen.
Übrigens sind wir am Dorf, keine nahe ÜLL oder Sendemast.
BID = 707815
Mirto
Dann blebt nur eine Möglichkeit:
Schlafzimmer über Zeitschaltuhr nachts freischalten und Fernseher an einem anderern Stromkreis über einer funkgesteuerte Steckdose betreiben.
(Keine Panik: Funksender arbeitet nur, wenn der Taster "ein" oder "aus" betätigt wird, andernfalls kein elektromagnetisches Feld).
Wünsche trotzdem eine gute Nacht
Rainer
BID = 707817
Mirto
@ Bernd: bin Single!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 14 Aug 2010 22:48 ]
BID = 707818
ich versuch mal den Schlafanzug hochzuladen
PDF anzeigen
BID = 707823
Lex_naturalis
geil, genau sowas brauch ich
@Mirto, deine Lösung hat was, aber ich finde meine besser weil ich flexibler bin.
Schlaf du mal mit dem Kopf in 10cm Entfernung von einem Lichtschalter, ohne das Bett verstellen zu können - da kommst du auf ganz seltsame Gedanken.
"Netzfreischaltung im Schlafzimmer - Sinn oder Unsinn?" Sollte hier nicht zum 1000x diskutiert werden.
Meine Lösung hat mich bisher gekostet:
50.- für den Netzfreischalter
30.- für den Elektriker
5.- Verlängerungskabel
20.- Zeitschaltuhr war schon da, wird aber evtl. ersetzt durch 2-polig abschaltende
Macht ca. 100€ und mir ist es das Wert. Und vor allem:
Ohne jede Einschränkung in der Benutzung!
Ich will doch nur sicher gehen, dass ich mir nicht die Null abschalte und alles ist für die Katz, denn spüren kann mans ja nicht
Edit: Nochmal zur iq-carbon Wasserbettenheizung mit Zeitschaltuhr und intelligenter Netzfreischaltung.
Ist interessant, hat das irgendwelche Nachteile? Kommt nur leider aus Garantie-Gründen meines WB derzeit nicht in Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lex_naturalis am 14 Aug 2010 23:13 ]
BID = 707824
Lex_naturalis hat am 14 Aug 2010 22:29 geschrieben :
Die drei Leitungen die da in der Wand liegen erzeugen ja auch Magnetfelder ungeahnter Größe...
Dann verabschiede dich endlich von deinem Elektrosmog-Hirngespinst,dreh dich auf die Seite und schlaf ein.
Einbildung ist auch ne Bildung,und von manchen die einzige.
Erinnert mich an meine Tante in München,die und paar Nachbarn konnten angeblich urplötzlich auch nicht mehr schlafen und fühlten "sich nicht so",weil in der Nähe ein Sendemast aufgebaut wurden war.
Hat sich nur später rausgestellt,das das Ding nie in Betrieb war...
BID = 707879
Lex_naturalis
Kleinspannung hat am 14 Aug 2010 23:11 geschrieben :
Vielen dank für diesen nur mäßig witzigen aber dafür nahezu unverschämten OT-Kommentar. Warum hältst du dich nicht einfach aus Themen raus, die dich persönlich nicht interessieren, anstatt solch zielführende Kommentare zu posten. >7k Beiträge hoffentlich sind die nicht alle so.
BID = 707993
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Was bringt eigentlich ein Netzfreischalter, wenn auf der Rückseite der Wand (oder gar im gleichen Schlitz auf der Innenseite) die Leitungen für das Nachbarzimmer liegen und weiterstrahlen
Das die Relais bei den elektronischen Zeitschaltern im Spannungslosen Zustand schalten, wage ich mal zu bezweifeln. Ist im Normalfall schließlich auch absolut sinnbefreit.
Mit einer Schaltuhr, die einen Triac anstatt eines Relais zum Schalten verwendet, könnte es mit etwas Glück aber funktionieren. Zumindest solange die DC Spannung höher ist als die Schwellenspannung des Triac.
Gruß Martin
BID = 708216
shark1
Weist denn überhaupt, ob dein Netzfreischalter 2 polig abschaltet?
Ich habe mich mal für einen Kunden damit befasst. Ein Hersteller des Netzfreischalters hat mir mitgeteilt, dass man das Netz sowieso nur einpolig (L) abschalten soll, da sonst der L-N-Stromkreis als ungeerdete Antenne wikt.
Also ich würde einfach eine einpolige Zeitschaltuhr verwenden, und die so einstecken, dass der L abgeschaltet wird.
BID = 708261
Lex_naturalis
Ja, so werd ichs auch machen. Im Moment steckt die Schaltuhr einfach auf gut Glück, wenn ich dann ein geeignetes Meßgerät habe schau ich mal nach obs passt.
Mein Netzfreischalter (Eltaco FR12) schaltet einplog ab. Wenn der Elektriker ihn richtig eingebaut hat, schaltet er die Phase ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lex_naturalis am 16 Aug 2010 21:11 ]
BID = 708353
shark1
Lex_naturalis hat am 16 Aug 2010 21:09 geschrieben :
Schaltkontakte (in der Festinstallation) müssen immer im Außenleiter liegen. Das Schalten nur des N ist unzulässig, da gefährlich!! Also wenn dein Elektriker nicht ein extremer Murxer ist, ist alles in Ordnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336220   Heute : 5788    Gestern : 12669    Online : 750        18.11.2026    10:34
