Glimmlampe an Taster versorgen -- wo Spannung abgreifen?
Serverzeit: 16 11 2026  17:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glimmlampe (646) taster (7766) spannung (45895)
BID = 1020041
spontomat
ich habe mal wieder eine komische Frage:
An den Impulseingang (Schließereingang) eines Präsenzmelders und an den Eingang eines Garagentorantriebs schließe ich jeweils einen Taster an.
Wie versorge ich nun die Glimmlampen in den Tastern? Am Präsenzmelder liegen mit Glück 230V an, aber das muss ich testen (steht nirgends), aber am Torantrieb nur 24V.
Das Einfachste wäre ein Abgriff an einer in der Nähe liegenden Steckdose ... aber das ist ein anderer Stromkreis und auch sonst scheint mir das nicht korrekt zu sein.
Wie macht man sowas normalerweise?
Danke vorab!
BID = 1020062
Wenn's nicht möglich ist, wohl überhaupt nicht.
Ansonsten mit Tastern, bei welchen das Leuchtelement separat versorgt werden kann. http://www.produktinfo.conrad.com/d.....S.pdf
BID = 1020066
spontomat
Danke für deine Antwort. Bei den Tastern, die ich habe, kann man die Lampe separat versorgen. Machbar ist es also, aber wie mache ich es *richtig*?
Viele Grüße
spontomat
BID = 1020069
Bei der Garage eine passende LED statt der Glimmlampe verbauen.
Beim Präsenzmelder ist die Frage, ob da ein Glimmlampenstrom fließen darf, oder nicht.
Normalerweise sitzen die Glimmlampen parallel zu den Tastern, z.B. in Treppenhäusern.
BID = 1020081
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bloss kein 230V Lämpchen in den 24V Taster nieten
...Lämpchen bzw. LED in 24V verwenden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314572   Heute : 9351    Gestern : 12485    Online : 893        16.11.2026    17:26
