Deckenlampe aufgehängt...nun steckdose kein strom mehr...
Serverzeit: 18 11 2026  05:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266) steckdose (11131) strom (35823)
Problem gelöst
BID = 703905
Das bedeutet:
1) Den Spannungssucher an einer intakten Steckdose testen (ob er funktioniert und ob Du damit umgehen kannst)
Welche Werte ergeben sich?
-linke Buchse gegen rechte Buchse
-linke Buchse gegen einen beliebigen der Schutzleiterbügel
-rechte Buchse gegen einen beliebigen der Schutzleiterbügel
2) Dann Stromkreis freischalten (Sicherung raus und gegen Wiedereinschalten sichern, z.B. durch Schild)
3) Leuchte abklemmen, vorhandene Klemmen am Lichtauslaß entfernen (bis auf die an braun), alle Adern kontrollieren (Länge der blanken Abschnitte gemäß Herstellervorgabe für diese Klemme, Leiter gerade und nicht verformt, frei von Farbanhaftungen)
4) beide gelb/grünen Adern in einer Klemme verbinden, in das dritte Loch einen Hilfsdraht zum Messen
5) dasselbe mit den blauen Adern
6) Spannung provisorisch UND vorsichtig wieder aufschalten und Lichtschalter einschalten
7) jede der drei Adern (gemeint sind die braune und der Hilfsdraht bei blau sowie der Hilfsdraht bei gelb/grün) gegen jede andere prüfen - Ergebnisse auch hierher
Dann (und erst dann!) sehen wir weiter!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2010 17:54 ]
BID = 703928
estragon
der mit den kurzen Armen hat am 26 Jul 2010 16:57 geschrieben :
zuerst den Originalzustand herstellen
2tens mit 2 poligem Spannungsprüfer messen ob Spannung zwischen Gelb/grün und Blau
3 tens Spannung zwischen Braun und Blau messen
4 tens spannung zwischen Gelb /grün und braun messen
Ergebnisse hierher
Gruß Bernd
Vorsicht du misst unter Netzspannung
Hallo Bernd,
also vorweg: Jedes mal wenn es was angezeigt hat dann immer nur die obersten beiden Lämpchen mit 6 (Volt?).
Gelb/Grün mit Blau:
Kabel 1 Blau mit Kabel 3 Gelb/Grün -> nichts
Kabel 2 Blau mit Kabel 3 Gelb/Grün -> 6 Volt
Kabel 1 Blau mit Kabel 4 Gelb/Grün -> 6 Volt
Kabel 2 Blau mit Kabel 4 Gelb/Grün -> nichts
Braun mit Blau
Kabel 1 Blau mit Braun -> nichts
Kabel 2 Blau mit Braun -> 6 Volt
Braun mit Gelb/Grün
Kabel 3 Gelb/Grün mit Braun -> nichts
Kabel 4 Gelb/Grün mit Braun -> 6 Volt
Warum zeigt das denn immer so wenig an? Wenn ich eine beliebige Steckdose der Wohnung teste (musste ich natürlich auch mal versuchen ) Dann schlägt der Messer immer schön auf 230 Volt aus...
Ist es relevant welche Seite des Spannungsmessers ich an welches Kabel halte? Dürfte ja eigentlich nicht oder?
Viele Grüße
Estragon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: estragon am 26 Jul 2010 17:46 ]
BID = 703930
hast du sam2´s Hinweis gelesen?
Bitte diese Fragen auch erst beantworten!!
BID = 703931
Da war wohl der Lichtschalter ausgeschaltet...
Aber mach es bitte EXAKT so, wie ich es beschrieben habe!
Und nicht die unvollständige Sparversion von Bernd.
Der z.B. schon nicht berücksichtigt hat, ob die alte Konstellation überhaupt in allen Punkten korrekt war.
Oder ob Dein DUSPOL funktioniert.
P.S.
Kabel gibts dort überhaupt keine (die liegen in der Erde).
Es sind Adern, diese bilden dann eine Leitung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2010 17:59 ]
BID = 703933
estragon
Hallo Sam 2,
vielen Dank auch für deine schnellen Antworten!
Zu 1)
-linke Buchse gegen rechte Buchse -> 230 Volt
-linke Buchse gegen einen beliebigen der Schutzleiterbügel ->Nichts
-rechte Buchse gegen einen beliebigen der Schutzleiterbügel -> 230 Volt
Zu 2)
FI Schalter ausgemacht
Zu 3)
Die Adern sehen sehr sauber aus (Zumindest die freigelegte Stelle vorne, weiter hinten wo es noch ummantelt ist teilweise ein wenig Farbe auf der Aussenhaut)
Zu den Prüfungen:
Oberes Posting habe ich so ziemlich jede mit jeder Ader durchgetestet (auf das Posting von Bernd hin). Hoffe das reicht erstmal so um mir weitere Instruktionen zu geben
Vielen Dank
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2010 18:00 ]
BID = 703934
estragon
Ok gehe auf die audführliche Version und melde mich wieder...
Das mit dem Lichtschalter aus kann schon sein
Sorry
BID = 703935
Asche auf mein Haupt
das mein Duospol funktioniert wird täglich überprüft und im Hinterkopf hatte ich eigentlich eine verPENte Installation mit Blau als Dauer L
Gruß Bernd
BID = 703936
Das sieht gut aus (bis auf Dein überflüssiges Zitat).
Dann mache mit den Punkten 4) bis 7) weiter und melde Dich dann wieder mit den neuen Ergebnissen.
Nachtrag:
Zumindest bei der zweipoligen Messung (wie Du sie hier durchführst) ist es egal.
Hast Du exakt den von dir verlinkten Spannungssucher? Oder einen nur ähnlichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2010 18:02 ]
BID = 703945
estragon
So die Messungen sind durch:
Gelb/Grün und Braun -> 230 Volt
Blau und Braun -> 230 Volt
Blau und Gelb/Grün -> Nichts
Der Messer ist der Tesboy 40 aus dem Obi (ich glaube der Link ist der 40 Plus....wobei meiner teurer war )
BID = 703946
sieht gut aus die Steckdose mal noch prüfen !
Sicherung raus und gelb /grün mit gelb/grün verbinden
blau mit blau und braun mit braun
Gruß Bernd
Edit: Steckdosen L geht ungeschnitten durch die Dose (schwarz)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Jul 2010 18:36 ]
BID = 703951
estragon
Läuft....
vielen vielen Dank an alle die geholfen haben!!!!
Elektriker brauch ich nun wohl keinen mehr und ein Spannungsmesser besitze ich jetzt auch Meine große Karriere im Lampen aufhängen kann starten
estragon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: estragon am 26 Jul 2010 18:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332803   Heute : 2363    Gestern : 12669    Online : 1133        18.11.2026    5:17
