Siemens WaMa Siwamat 1640 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F04 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 726600
SVeith Gerade angekommen
Defekt : Fehler F04
Gerätetyp : Siwamat 1640
S - Nummer : WXLP 1640
FD - Nummer : 16FD85067000094
ich habe die Fehlermeldung F04 bei meinem Siwamat WXLP 1640 und vermute mal das die Kohlenbürsten gewechselt werden müssen.
Die Bürsten sind bereit bestellt.
Um mir die das Auseinanderbauen zu vereinfachen bin ich auf der Suche nach der Explosionszeichnung für das Gerät.
Bei Siemens auf der Homepage gibt es nur Handbücher (leider).
Google hat mir auch nicht weitergeholfen, daher versuche ich es mal hier im Forum.
Falls niemand diese Ex.Zeichnungen hat, könnte mir vielleicht jemand
kurz beschreiben in welcher Reihenfolge ich das Gerät am sinnvollsten zerlege?!
Danke und vorab und viele Grüße
Stefan
BID = 726609
Ewald4040 Urgestein
Hallo Stefan, Willkommen im Forum
F4 : Pumpenfehler, Abpumpzeit über 6 Minuten. Möglich: Pumpe verstopft, Ablaufschlauch u.s.w. verstopft, Gebergehäuse (Luftfalle sitzt zu), Wasserstand im Gerät zu hoch.
Der Motor wird nicht schleudern wenn noch Wasser im Gerät ist.
Warum Motorkohlen wechseln?
Eine Explo nützt auch nichts, zum Kohlen wechseln Rückwand abnehmen, Keilriemen abnehmen, Zwei Schrauben die den Motor festhalten lösen, Motor vom Bottichzapfen abhebeln, Kabelbaum und Motorstecker lösen.
Gruß,Ewald4040
BID = 726611
Hallo Ewald,
Danke für die netten Willkommensgrüsse.
Ich war gestern auf einer Dienstreise und meine Frau hat sich anhand der Fehlermeldung durch Google und das Forum gesucht mit der Annahme die Kohlenbürsten sind hin.
Aber das Bedienungshandbuch beschreibt eindeutig Deine Analyse.
Das passt auch zu der Tatsache, dass meine Frau in den 5 Jahren die die Maschine im Einsatz ist nich einmal das Fusselsieb gesäubert hat.
Dies lässt sich auch kaum noch bewegen, geschweige denn herausnehmen und reinigen.
Ich kann es ca. 60 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen, aber herausziehen geht nicht. Im Forum haben auch schon einige User geschrieben, dass sie es beim Versuch mit einer Zange zu ziehen zerbrochen haben.
In der WM steht auch noch Restwasser, welches nicht über den manuellen Ablauf auslaufen kann.
Kannst Du mir einen Tipp geben welche Siebe, Schläuche und Filter alle gereinigt werden sollten, und wie ich dabei am besten vorgehe.
Danke für Deine Hilfe.
Viele Grüße
Stefan
BID = 726614
Ewald4040 Urgestein
Entweder von vorn oder von unten öffnen. Probier es mal so, leg das Gerät mit dem Gesicht auf ein paar Kissen. Dann nimm das Bodenblech ab, 8 Schrauben. Achte auf den Schwimmerschalter auf dem Blech und zieh den Raststecker ab. Am Pumpengehäuse geht ein Schlauch zum Bottich, löse ihn am Pumpengehäuse. Dann kannst Du in das Gehäuse schauen, event. ein BH- Bügel den Du mit einer Spitzzange herausziehen kannst. Wenn alle Fremdkörper aus dem Gehäuse sind, wird sich das Flusensieb öffnen lassen.
BID = 726618
Alles klar,
dann weiss ich wie ich das nachher angehen kann.
Danke für die Info, ich werde berichten wie es ausgegangen ist.
Viele Grüße
Stefan
BID = 726728
Hallo Ewald,
das hat geholfen!
Es lag ein Euro Stück und einige nicht zu identifizierende Plastik Stiftchen von hinten im Flusensieb verkeilt, so das die Pumpe wohl blockiert war.
Danke für die wirklich hilfreichen Tips.
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219280 Heute : 10049 Gestern : 12817 Online : 275 7.11.2026 17:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,25433397293
