Siemens WaMa Siwamat 1260XLM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine / Stecker Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 624733
hrudolf Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Defekt : Platine / Stecker
Gerätetyp : Siwamat 1260XLM
nach einem Blitzschlag hat es meine WaMa (Siwamat 1260 XLM) zerschossen. Die Analyse ergab, daß auf der Platine ein Widerstand abgeraucht ist, werde ihn also für 10 Cent ersetzen.
Jetzt aber mein Problem, natürlich habe ich alle Stecker abgezogen, um die Platine auszubauen, habe jetzt aber eine 4-polige Buchse und einen 3-poligen Stecker "übrig", der sich auf 2 Arten in die Buchse stecken läßt (links ein Pol frei oder rechts ein Pol frei). Welche Variante ist richtig??
(Ein 6-poliger Stecker ist auch noch frei, aber der war vorher nicht angeschlossen.)
Wenn jemand das Service Manual hat, wäre ich für eine Kopie dankbar.
Danke,
Hans
BID = 624736
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Es wird noch mehr als nur der Widerstand defect sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 624797
> es wird noch mehr als nur der Widerstand defekt sein
möglich, aber das Risiko, einen Widerstand verschwendet zu haben, ist überschaubar
BID = 624802
prinz. Moderator
Moin
Worauf Ich hinnaus wollte bei einem Widerstand auch wenn der durch ist machen die meisten Geräte noch alles was sie sollen.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220244 Heute : 11013 Gestern : 12817 Online : 452 7.11.2026 18:58 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,33464193344
