Beko WäTro Kondenstrockner DCU 7330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 07 11 2026  18:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko Kondenstrockner DCU 7330 --- Heizt nicht
Suche nach Beko Kondenstrockner DCU 7330 Heizt nicht
BID = 1074940
woes1987
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Kondenstrockner DCU 7330
S - Nummer : 17-200552-02
Mein Trockner heizt nicht mehr. Das gewählte Programm am Trockner läuft ewig lange und irgendwann ist es endlich fertig. Die Wäsche ist aber komplett nass und kalt. Der Trockner zeigt keinen Fehler an.
Meine bisherige Fehlersuche:
Heizregister, Platine, Relais, Verbindungen sind optisch okay, nichts verschmort oder ähnliches.
Heizregister durchgemessen, Widerstand quasi 0 (inkl. in Reihe geschaltetem Klixon)
NTC am Heizregister 0,55 kOhm
NTC im Luftkanal an der Vorderseite des Trockners 2,8 kOhm
Dann mit laufendem Programm gemessen, ob überhaupt Spannung am Heizregister anliegt. ->Nein, liegt nichts an.
Kabelverbindung zur Platine geprüft, alles okay. Auch am Platinenausgang liegt keine Spannung für das Heizregister an. Das Heizrelais selbst wird aber mit 230V versorgt.
Jetzt ist meine Frage, woran das liegen kann. Entweder ist das Relais selbst auf der Platine defekt und schaltet deswegen nicht. Oder es bekommt kein Signal zum schalten, weil es das nicht soll.
Sind die Werte für die Widerstände okay? Wo könnte der Fehler liegen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Gerät:
Beko DCU 7330 (aus 2017)
S/N: 17-200552-02
BID = 1074942
woes1987 hat am  8 Dez 2020 21:52 geschrieben :
Und da gehen bei dir nicht paar Lampen an?
Meinst du jetzt wirklich 0Ω?
Oder will dir dein Meßgerät nur damit sagen,das der Widerstand unendlich ist?
Im ersten Fall wärs ein satter Kurzschluß,im zweiten Unterbrechung/durchgebrannt.
Ich tippe auf letzteres.
Also ein Fall für >
BID = 1074952
Widerstand quasi 0
0 was? Ein Messwert hat einen Wert und eine Einheit.
Welchen Wert hast du in der Realität? Bei 0 würde die Sicherung aufgrund des Kurzschlusses rausfliegen.
Zwischen "quasi 0" und den realen ca. 21 Ohm die so eine Heizung ca. hat, ist ein großer Unterschied. Eine defekte Heizung hätte hingegen einen unendlich hohen Widerstand.
Bei tatsächlich Null Ohm gäbe es noch eine Möglichkeit. Heizung mit Kurzschluss gestorben, was sehr unwahrscheinlich ist, Sicherung geflofen und durch den hohen Strom ist die Steuerung verdampft. Das würde die fehlenden 230V erklären.
Ansonsten mal genauer messen und die Steuerung kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Dez 2020 11:35 ]
BID = 1074954
woes1987
Schande auf mein Haupt!
Ihr habt natürlich beide Recht, deswegen habe ich nochmals genau nachgemessen am Heizregister:
44 Ohm zwischen gemeinsamen L und N1 und
67 Ohm zwischen gemeinsamen L und N2 und
24 Ohm zwischen N1 und N2
Das Heizregister ist mit 900W & 1300W beschriftet.
Nach der Formel R=U*U/P ergibt sich theoretisch:
R=230V*230V/900W= 59 Ohm und
R=230V*230V/1300W= 41 Ohm
Also 59~67 und 41~44 würde meiner Meinung nach passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220250   Heute : 11019    Gestern : 12817    Online : 844        7.11.2026    18:59
