Panasonic VCR NV-HS 820 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Aufnahme Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 622301
Knubbelzone Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Keine Aufnahme
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 820
ich habe einen Panasonic NV-HS 820 bei meiner Mutter angeschlossen, der bei mir einige Monate Pause hatte. Die Wiedergabe von Standardvideokassetten funktioniert einwandfrei, Sendersuchlauf ist auch glatt durchgelaufen und funktioniert.
Die Aufnahme funktioniert nicht, egal ob ich sie manuell oder mit dem Timer starte. Der Videorekorder geht in den Aufnahmemodus, versucht kurz anzulaufen, schaltet dann aber nach 1-2 Sekunden komplett zurück in den Standby-Modus.
Ist das ein bekannter Fehler, denn man schnell beheben kann?
Besten Dank für Infos und Tipps!
BID = 622304
Murray Inventar
Aufnahmesperre ist an der Kassette aber nicht rausgebrochen?
Uhrzeit stimmt?
BID = 622306
Uhrzeit habe ich auf Auto gestellt, dass sie mit den Fernsehsendern synchronisiert wird, das hat auch völlig normal nach dem Suchlauf funktioniert.
Und keine Sorge - es sind keine Aufnahmesperren herausgebrochen. Dann würde der Recorder aber auch gar nicht versuchen, in die Aufnahme zu gehen, denke ich.
BID = 622376
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Kassette schwergängig??
Spul die mal komplett vor und zurück und probier es dann nochmal mit einer manuellen Aufnahme!
BID = 622570
Ich habe mehrere Kassetten ausprobiert, auch mit vor- und zurückspulen. Das hat nichts geholfen.
Die Wiedergabe klappt ja auch ohne Probleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194228329 Heute : 5838 Gestern : 13285 Online : 347 8.11.2026 18:16 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.27895498276
