Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G656 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 08 4 2026  15:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G656 SC --- Heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler Miele G656 Heizt nicht
BID = 765793
Marcy2502
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : G656 SC
Ich bin zwar nicht der große bastler der gerne an geräten schraubt, aber meine mutter wollte den guten alten geschirrspüler wegwerfen. da dacht ich ich schau mir ds ding erstmal an.
1. Fehler
Nach programmstart zieht sie wasser, und geht dann auf zu - ablauf störung. da hab ich bei euch hier gelesen und den fehler gesucht. die umwälzpumpe war wohl fest. n bissi wd40 auf die lager und sie tuts wieder.
2. Fehler
Da sie ja nun wieder spült, dacht ich ja alles wieder IO. aber denkste. nun geht die heizung nicht an. hab den druckschalter der hinter der umwälzpumpe dann überprüft. wenn die pumpe anläuft schaltet der kontakt durch. ich hatte um fehler 1 zu suchen den stecker von dem druckschalter manuell überbrückt. hoff ich hab die heizung nicht zerschossen.
nun meine frage, kann man die heizung messen? ich kenn das von elektrischen fußbodenheizungen z.b. da wird der wiederstand der heizung gemessen. aber dafür müsste man nen wert wissen was der haben müsste.
oder hat die n trockenlaufschutz der ausgelöst hat?
hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Dank euch schon im vorraus
BID = 765795
derhammer
Ja, kann man messen. Stecker von der Heizung ab un messen. Gebe den Wert hier dann mal an.
BID = 765805
Marcy2502
Also es sind 2 Heizstäbe drin.
der 2000 Watt hat 19 Ohm
der 1000 Watt hat 18 Ohm.
ABER:
Jeder heizstab hat einen trockenlaufschutz. hab beide mal wieder reingedrückt und siehe da, es geht wieder. ist ein kleiner roter punkt an dem teil wo der stecker drauf steckt.Klackt beim betätigen. ist ähnlich wie bei einem durchlauferhitzer
nun ist nur die umwälzpumpe scheinbar undicht.es kamen ein paar tropfen zum vorschein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcy2502 am 16 Mai 2011 20:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023855   Heute : 18628    Gestern : 39808    Online : 209        8.4.2026    15:36
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
