BID = 798512
Govinda Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Leipzig
Hallo liebe Elektroexperten!
Ich habe folgendes Problem:
Ich hab 3 Geräte (Wärmebehälter - Bain Maries) die ich an einem Stromkreis bzw Verteilerstecker anschließen möchte. Jedes Gerät hat 2kw.
Jetzt möchte ich, das nicht alle 3 Geräte gleichzeitig laufen, sondern das sich die Geräte alle 3 Minuten abwechseln.
Also das 1. Gerät 3 Minuten, danach das 2. 3min, danach das 3. 3min und danch wieder das 1. Gerät. Und das ganze im Endlosmodus.
Ich habe von Elektrotechnik nicht viel Ahnung, aber vielleicht kann man so eine Schaltung ganz einfach bauen bzw vielleicht wisst Ihr ob man so etwas schon fertig kaufen kann.
Diese Schaltung wird für einen Essensstand benötigt. Wenn alle Geräte gleichzeitig laufen würden, haut es die Sicherung raus, und mehr Strom bekomme ich nicht.
Freue mich auf alle hilfreichen Vorschläge!
BID = 798519
Offroad GTI Urgestein
Grundsätzlich ist so eine Schaltung möglich. Aber hast du auch die Möglichkeit sie zu realisieren?
Außerdem bin ich nicht sicher, ob man sie überhaupt in diesem Bereich betreiben kann.
| | Ich habe von Elektrotechnik nicht viel Ahnung |
Demnach wohl eher nicht.
| | aber vielleicht kann man so eine Schaltung ganz einfach bauen |
Klar, einfach 3 Schalter nehmen - dann musst du allerdings für den Endlosmodus sorgen
BID = 798557
sam2 Urgestein
Ich könnte Dir sowas schon bauen.
Aus fertigen (also zugelassenen und elektrisch sicheren) Komponenten in einer kleinen mobilen UV.
Dürfte aber um die 200,- kommen.
Gibt das Dein Budget her?
BID = 798663
Vielen Dank für das Angebot!
Aber 200 Eur übersteigt auf jeden Fall mein Budget!
Ist das wirklich so komplex?
eine Ampel oder eine Zeitschaltuhr funktioniert ja ähnlich....?
BID = 798675
Kleinspannung Urgestein
Govinda hat am 19 Nov 2011 20:03 geschrieben :
Essensstand für Harz IV Empfänger?
Sogar relativ einfach.Nur das hier
| | (also zugelassenen und elektrisch sicheren Komponenten) |
hat halt seinen Preis,weil der Errichter/Verkäufer dafür grad stehen muß.
Der Bastel-Wastel nimmt auf Murx keine Rücksicht und kanns billiger.
Und Komplexes kost noch ne Null mehr...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Nov 2011 20:14 ]
BID = 798680
na dann suche im Netz mal nach Zeitschaltuhr mit 3 Kanälen oder nach 3 Zeitrelais mit 16A Kontakten. Dazu kommt noch ein entsprechendes Gehäuse und die 3 Steckdosen
BID = 798695
Mirto Schreibmaschine
Wenn die Thermostate in den einzelnen Geräten einen Wechselkontakt haben, ließe sich das recht einfach realisieren. (Einen Fachmann vorausgesetzt)
BID = 798698
Das ginge auch mit Lastabwurfrelais. (Stichwort Windhund) Dann heizt immer nur ein Gerät.
BID = 798748
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Wenn die Geräte normal eine Leistung von 2000 Watt haben, aber dann nur jeweils zu einem Drittel der Zeit in Betrieb sind, hat jedes nur eine mittlere Leistung von 667 Watt. Wenn die Geräte mehrere Heizschlangen haben, lässt sich zB. eine davon abklemmen. Oder Du schaltest eine Diode mit zB. min. 400V/10A vor die Geräte (am besten mit je unterschiedlicher Polung, dann wechseln sich die Geräte quasi alle 0,01 sec. ab). Das halbiert deren Leistung (wird bei Föns übrigens genauso gemacht, um die Leistung zu reduzieren). Wie ist der Stromkreis denn überhaupt abgesichert? 16A?
BID = 798816
Der ganze Stromkreis ist auf 16A abgesichert - da hängen aber noch andere Geräte mit dran.
Ein Freund von mir ist Elektiker - der meinte, er könnte so etwas bauen, braucht aber einen Bauplan dazu - also ganz alleine würde er es nicht schaffen.
Alles in allem wäre ich bereit 50 - 100 Eur für die ganze Angelegenheit zu bezahlen. Also selbst für einen vernünftigen realisierbaren Bauplan könnte ich was geben...
Aber solche Angelegenheiten eher über PN.
Bei den Geräten selber möchte ich nicht umbedingt rumhandieren - die waren sehr teuer und oft brauche ich die auch einzeln mit voller Leistung.
BID = 798822
Ist für dieses Projekt evtl. etwas mit Kanonen auf Spatzen usw. aber hier dennoch der Vorschalg:
Eine kleine SPS, à la LOGO von Siemens oder Easy von Möller. Dann noch 3 Lastrelais dran, und fast fertig. Ein kleines Progrämmchen brauchst du auch noch.
Mit der SPS hast du dann die Möglichkeit alle drei Geräte in einer Endlosschleife durchzuschalten, nur eines auszuwählen und die anderen abzuschalten oder was dir sonst noch an Betriebsmodi einfällt.
Bei ebay findest du - wenn du Glück hast - solch eine (gebrauchte) SPS für um die 50€. Dann aber gleich die 230V Variante, sonst brauchst du ja noch ein Netzteil.
BID = 798823
BID = 798825
Derartige Zeitschaltuhren sind m.M.n. dafür nicht geeignet. Weil man bei denen ja normalerweise nur ein Schaltintervall pro Kanal einstellt.
Da hört sich die Variante
| | Timerbaustein NE555 und einen Zähler cmos 4017 nehmen, dazu 3 Relais. |
schon besser an.
Ist aber auch wieder eine Bastelei.
Stichwort: Versicherungsschutz
BID = 798826
Die Schaltung ist nicht das Problem, der Aufbau und der Einsatz im gewerblichen Bereich ist das Problem.
Wenn dir das jemand selbst baut, steht der mit einem Bein im Knast. Wenn etwas passiert mit beiden.
Bei einem Aufbau aus fertigen Komponenten sieht das anders aus. Die haben aber eben ihren Preis.
Die SPS ist zwar etwas überdimensioniert, man könnte dann aber die Zeit komfortabel einstellen. Aber auch diese Lösung kostet, zusammen mit dem Gehäuse, 3 Relais, 3 Steckdosen usw, mehr als 100 Euro.
Die Lösung mit den Uhren klappt so auch nicht. Dafür haben die zu wenig Speicher für Schaltzeiten und die Porgrammierung wäre ein Albtraum.
Denkbar wären höchstens mechanische Zeitschaltuhren, da ist die kürzeste Zeit aber meistens 15min, nicht 3 wie gefordert. Da wird die Temperatur zu stark schwanken, wenn die Bain Maries zwischenduch 30min aus sind.
BID = 798827
| | auch habe ich folgende Antwort bekommen: | Habe mich schon gewundert, wo diese Antwort herkam.
Wieder so ein Fall von Doppelposting. Und das auch nur sieben Minuten, nachdem du hier die Frage gestellt hast ... naja, wenn´s hilft.
Bei dieser Gelegenheit sei auch noch mal auf folgenden Beitrag verwiesen |
