Welche Bauteile steuern an der Schaltung die PWM-Frequenz?
Serverzeit: 18 10 2026  21:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13103) schaltung (31788) pwm (3636) frequenz (6307)
BID = 469913
bastler16
Der Widerstand scheint für die Strommessung zuständig zu sein. Wenn du den vergrößerst ohne die Schaltschwelle anzupassen schaltet der IC eventuell zu schnell wegen "Kurzschluss" ab.
BID = 469919
bastler16 hat am  6 Nov 2007 20:00 geschrieben :
Ja,soweit war ich auch schon vorgedrungen.ICh hab halt für die Schaltung keinerlei Infos oder Erklärung.Die ist mir mal so "nackt" im Netz über den Weg gelaufen...
BID = 471803
Muß euch noch mal mit ein paar Fragen zu Bauteilangaben dieser Schaltung nerven...
Kommen mir komisch vor,nicht das da einer das "K" vergessen hat.
Kann natürlich sein,das ich bloß keine Ahnung habe .
1.Der R am Emitter 2N3055,sind das wirklich nur 1,5 Ohm?
2.Der R am Basispannungsteiler BC328 nur 300 Ohm?
3.Wozu ist P2 gut? Feineinstellung?Auch nur 500 Ohm?
Danke!
BID = 471813
P2 scheint für die Anfangsdrehzahl zuständig zu sein. Die anderen Widerstände erscheinen mir von der Bemessung O.K.
Der 0,15 Ohm Widerstand ist sicher nicht für die Regelung zuständig, sondern begrenzt offenbar nur den Anlaufstrom des Motors und schützt somit den 2N3055. D.h. Du kannst Da auch einen etwas größeren nehmen.
BID = 471825
Danke Peter!
Das hilft mir doch bei Planung und Layout ein ganzes Stück weiter.
Wollte mich nur vergewissern,da ich zugegebener Maßen nicht wirklich von allen Bauteilen dieser Schaltung weiß,was die da gerade tun..
BID = 472097
Racingsascha
Ich hab mal bei dem 0,15R Widerstand unter der Diode nachgerechnet:
U = R x I
U = 0,15Ohm x 3A
U = 0,45V
P = U x I
P = 0,45V x 3A
P = 1,35W > 1W
Lange dürfte der nicht durchhalten?
Fnord schläft nie.
BID = 472102
In dem Falle hält der schon.
So ein Modellbahnmotörchen genehmigt sich so um die 300mA...
BID = 472137
Racingsascha
Ok dann schon. Aber wenn man jetzt mal wirklich den Nennstrom zieht (3A) sieht das schon anders aus
Fnord schläft nie.
BID = 472141
Bei 3 Ampere stirbt der 2N3055 früher als der Widerstand (nur mit riesigem Kühlkörper nicht)!
BID = 472155
Otiffany hat am 13 Nov 2007 23:27 geschrieben :
Bei 3 Ampere stirbt der 2N3055 früher als...
Meine Stromstärken dürfte er locker verkraften...
Aber das ist genau der Punkt,an dem ich wieder frage warum der "Drecksack" unbedingt ein Netzteil mit einer Handvoll dieser(oder ähnlicher) Transistoren bauen will.Ein ordentlicher FET nimmt bei 20A noch nicht mal die Hände aus den Taschen...
BID = 473551
So,kurze Erfolgsmeldung
Habs gerade fertig aufgebaut.Funktioniert in ersten Tests mit einem alten CD-Laufwerksmotor sehr erfolgversprechend.In Ermangelung von 2N3055 einen BDT65 genommen.Scheint auch zu gehen.Einen kleinen Schönheitsfehler hat die ganze Geschichte noch.Wenn man das Poti ruckartig Richtung "zu" dreht,fällt die Ausgangsspannung kurzzeitig auf null,um dann langsam wieder auf den Sollwert anzusteigen.(etwa ne knappe Sekunde)Ich nehme an,für das Verhalten ist der Wert irgend eines Kondensators verantwortlich,den man evtl.noch "finetunen" könnte.Aber welcher .Wäre aber wirklich nur Kosmetik,ansonsten bin ich mit dem Ergebniss des "Projektes" bis jetzt sehr zufrieden.
Also Danke noch mal an alle,die geholfen haben
Ups,Tante Edit sagte grad es sind 1111 auf´m Zähler.
Ich geb einen aus!Wer will ein ??
Noch ne eins mehr,dann werd ich Ehrenmitglied
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Nov 2007 22:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193478445   Heute : 18310    Gestern : 20861    Online : 334        18.10.2026    21:43
