BID = 468093
Kleinspannung Urgestein
Hallo Fachleute!
Ich wollte demnächst mal die angehängte Schaltung interessehalber bauen.
Nur leider versteh ich im Moment nicht,welche Beschaltung da für die PWM-Frequenz zuständig ist.Datenblatt vom TL494 hab ich da,nur versteht ich (wie so oft) das englische Kauderwelsch nicht so.Ich vermute(!) die Beschaltung an PIN 5 und 6.Falls Vermutung richtig,kann mir wer erklären,wie sich das berechnet?Für den Fall,das ich die Frequenz ändern will/muß.Wenn Vermutung falsch,welches Teil an welchem Pin ist dann dafür verantwortlich?
Danke
BID = 468106
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Die Frequenzeinstellung übernimmt das RC-Glied an den Pins 5 und 6.
Die geeigneten Werte lassen sich aus dem Diagramm 5, Seite 8 im Datenblatt ablesen. Falls du nicht das gleiche Datenblatt hast, ich beziehe mich auf das hier:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/texasinstruments/tl494.pdf
Demnach müsste die Schaltung so wie du sie abgebildet hast bei etwa 400 Hz Oszillatorfequenz laufen, was dann in 200 Hz PWM resultiert.
BID = 468109
Otiffany Urgestein
Ct und Rt sind die frequenzbestimmenden Bauteile (Pin 5 und 6).
BID = 468115
photonic hat am 30 Okt 2007 23:50 geschrieben :
Gut,dann war meine Vermutung richtig.Bin ich doch nicht so blöd,wie ich aussehe
Wenn ich das Diagramm nur begreifen würde
Muß ich mir morgen noch mal in Ruhe (und nüchtern) ansehen...
Demnach müsste die Schaltung bei etwa 400 Hz Oszillatorfequenz laufen, was dann in 200 Hz PWM resultiert.
Gut,das dürfte für meinen gedachten Zweck schon ganz brauchbar sein.
Wenn ich das Diagramm nicht auf die Reihe bekomme,dann mach ich ein Poti an den Pin und den Oscar am Ausgang,und schaue was passiert.Und den C werd ich wohl in 22nF umändern.Davon hab ich ausreichend,18nF ist mir grad irgendwie unbekannt...
Ich danke euch,das bringt erst mal Licht ins Dunkel
BID = 468122
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Modellbahnlok, 2LeiterGleichstrom, HO?
... sauf' nicht soviel - Du hast schon einen Job verloren ...
(stets gutgemeinte) Grüße,
von Tom.
BID = 468123
Tom-Driver hat am 31 Okt 2007 01:39 geschrieben :
Fast richtig!
Nur das es TT ist...
Ich hatte hier schon mal eine Fred zu einer anderen Schaltung,die ging nicht ganz so,wie ich erhofft hatte(oder war zu blöd dafür),dann hab ich es mit einem Mega8 versucht,da reichten meine Kenntnisse aber nicht die EMK-Messung gescheit und proportional hinzubekommen.Nun ist mir eben das in die Hände gefallen,und da ich jetzt viel Zeit und ne gut gefüllte Bauteilekiste hab...
BID = 468158
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
by the way...wenn ich mich richtig entsinne, ist der TL494 in den meisten PC Netzteilen verbaut. Falls deine Sortimentskiste den nicht hergibt, weißt du wo du ihn finden kannst.
BID = 468263
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Makersting hat am 31 Okt 2007 11:34 geschrieben :
 Richtig, nur heist er dort meistens KA7500
Aber schau Dir mal folgende Seite an.
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
Da treibt der TL einen Mosfet direkt ohne zusätzliche Pushpullstufe.
Darüberhinaus gibts auch noch ein Layout für ein Experimentierboard.:super
Gruß powersupply
BID = 468264
Tom-Driver Inventar
Auch nicht schlecht, das Zeugs aus der Storkower Str.
Braucht nicht soviel Platz wie HO, ist aber nicht so fisselich wie N.
Leider wenig verbreitet - vor allem nicht mehr seriengefertigt.
Ich hab' mich vor Jahren für das allerkleinste entschieden - Z!
Gruß, Tom.
BID = 469097
Tom-Driver hat am 31 Okt 2007 21:21 geschrieben :
Darüber reden wir noch noch mal
Wenn du sagst,in den gebrauchten Ländern kaum verbreitet,aber so
@Powersupply:
Danke für den Link.Wenn der TL nen Mosfet direkt treiben kann,wär das gut.Könnte ich mir das ganze Transistorengeraffel sparen.Bloß,wie mach ich dann die EMK-Messung zurecht
Werd wohl doch den Orginalplan mal aufbauen.Muß nur mal stöbern,ob ich was anderes für den 2N3055 habe.Von dem hab ich grad keinen da...
BID = 469118
Otiffany Urgestein
Der BD130 geht auch, besser 2N3771
P.S.
Such dir einen aus.
Ach ja, der AD 133 geht nicht, das ist ein PNP!
BID = 469121
Tom-Driver Inventar
@Kleinspannung: Danke für Deine umfangreiche Aufklärung per PN!
Stimmt schon, mir als "Wessi" ist eigentlich nur die Marke "Berliner TT-Bahnen" in der Storkower Str. (inzwischen eingestellt) ein Begriff.
Auch sind in meinem bevorzugten Modellbahngeschäft nur sehr wenige TT-Modelle erhältlich, meist Gebrauchtware aus VEB-Fertigung.
Und meine persönliche Entscheidung für Z fördert in gewisser Weise auch eine Art "Tunnelblick", der andere Spurweiten relativ stark ausblendet.
Aber ich finde es schön, daß es noch reichlich Interessenten und Freaks gibt, die TT fanatisch weiter am Leben erhalten.
Bewundernswert!
Gruß, Tom.
BID = 469123
BD 130 sollte irgendwo was rumfliegen...
Von "2N...." besitz ich überhaupt nix,hab ich grad festgestellt...
BID = 469130
Tom-Driver hat am 4 Nov 2007 00:37 geschrieben :
Das kann ich so nicht stehenlassen!
Gerade im Süden von Neufünfland ist das mit die gängigste Spurweite.Also nix mit nur ein paar Fanatischen...Ich verweise hiermit auf das von mir verlinkte Forum.Da wirst du feststellen,das es auch im "Wessiland" ettliche TT-Anhänger gibt.Im Märklinland hat TT es allerdings schwer,das geb ich zu.Aber ne Randgruppe sind wir mit Sicherheit nicht,sonst wäre z.B. Tillig längst Pleite...
BID = 469910
Ich noch mal.
Bin grad dabei die Schaltung zu "designen" und hab noch ne kleine Frage.
Kann man den 0,15R/1W (rechts unter der diode) durch einen etwas größeren ersetzen?Hab gerade keinen passenden Draht zum selberbasteln da,und der Wert dürfte auch den Toleranzbereich meiner Meßtechnik unterschreiten.0,56 Ohm würde die Bastelkiste hergeben.Geht das auch?Könnte davon auch 2 parallel nehmen(hab zwei davon).Aber ganz kommt das dann ja auch noch nicht hin...
