server netzteil zum laden von akkus benutzen?
Serverzeit: 23 11 2026  21:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: server (2153) netzteil (26553) akkus (7654)
BID = 480302
Jand
moin!
ich habe für ein RC-car ein Akku-Pack (7,2 V , 4000mAh) gekauft,
dazu ein passendes Akku-Ladegerät, was allerdings primär nicht an die Steckdose kommt, sondern an 12V (Autobatterie), damit man unterwegs laden kann. Bringt so max. 5 A Ladestrom.
Das Teil hab ich nicht an eine Autobatterie angeschlossen, sondern an ein uraltes Ladegerät für Autobatterien - ging auch! Der RC Akku wurde mit 4,5 A geladen - das alte Ladegerät heizte allerdings den Raum....
So - es geht um eine Alternative zum uralten Autoakkuladegerät:
da hab ich ein Netzteil von einem Server, Lüftergekühlt, bringt 12 V / 6 A, garnicht so schlecht.... aber das läuft nicht! Es schaltet sich sofort ab?!?!? Warum?
Entweder wird mehr als 6 A gezogen? kann das ein Grund sein?
oder (Tip vom Kollegen) ein Servernetzteil muss die ans Motherbord geführten Anschlüsse angeschlossen haben, dann geht es, oder so ähnlich?!?!
Ich hab zuhaus keine Möglichkeiten zu testen, ob das Servernetzteil 12 V - 6A bringt (kein 2 Ohm 72 Watt Widerstand zur hand....)
kann mir jemand etwas dazu sagen?
warum funktioniert das nicht?
BID = 480306
Nimmst Du Auto-Glühlampen zum Testen!
(z.B. 1x 55W und 1x 21W parallel)
BID = 480329
Jand
Autolampen - gute Idee, werde das mal sehen
Halogenlampen müssten ja auch gehen...
das eigentliche Problem habe ich (hoffentlich) auch gelöst:
bei Netzteilen gibt es eine Strippe PS_ON (grün) , die sollte man gegen GND ziehen, das hab ich jetzt mehrmals gelesen.
Connector-Belegungen findet man dann auch irgendwann im I-Net
danke und tschüss
BID = 480380
Vermutlich weil du die +5V nicht belastet hast.
Häng da mal so 0,5..1A Last dran, das darf auch eine 12V Lampe sein, dann bleibt das Netzteil wahrscheinlich eingeschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481787   Heute : 15190    Gestern : 22017    Online : 657        23.11.2026    21:14
