BID = 839236
shocker Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wuppertal
Hallo Elektronikgemeinde,
nachdem ich mir ca. 1 Woche lang über LED's oder Akkus alles mögliche durchgelesen hatte, hier nun mein Problem:
Ich möchte gerne in meinem Gerätehaus Licht haben. 220 V sind dort nicht vorhanden, also denke ich mir eine alternative Stromquelle muß her. Da ich im vom vorigen Jahr viele Solarlampen besorgt hatte, die heute defekt sind (nach dem Winter sind die Akkus defekt).
Irgentwann hatte ich ein Notebook auseinander genommen, und festgestellt das ein einzelner Akku (ICR18650-22) 3,6 V hat.
Jetzt mein eigentliches Problem, ich habe 3 Solarzellen a 1,2 V hintereinander geschaltet um den Akku zu laden, jetzt liegen allerdings bei 3 Solarzellen eine Spannung von ca. 5,0 V bis 5,6 V (und jetzt ist noch keine Sonnenstrahlung vorhanden) vor, ich weiß das ein Akku mehr Ladespannung als 3,6 V haben muß, aber wieviel mehr? Und muß ich dafür eine Elektronische Schaltung haben, schliesslich will ich vom Akku aus helle Weiße LED's für mein Geräteschuppen betreiben??
Grüße aus Wuppertal, Jürgen
BID = 839237
Offroad GTI Urgestein
| | 5,6 V (und jetzt ist noch keine Sonnenstrahlung vorhanden |
Die Leerlaufspannung von diesen Modulen ist immer größer als die Nennspannung.
Ein 12V Modul liefert in Leerlauf gut und gerne >20V.
BID = 839238
Bevor du irgendwas anders machst, klemm den Akku ab!
Das sind Lithiumakkus und du bist gerade auf dem besten Weg, den zum Brand oder gar zur Explosion zu bringen!
Lithiumakkus benötigen eine spezielle Ladeschaltung und müssen beim laden überwacht werden.
BID = 839239
Ich hatte erst mein Problem beschrieben, aber angelossen habe ich noch nichts (Außer die Solarzellen)!
BID = 839240
Ohne spezielle Laderegler wird das nichts werden. Im Wikipedia-Artikel steht auch was zur Ladung.
Sinnvoller als der Einsatz alter Lithiumzellen wäre sowas: http://www.pollin.de/shop/dt/NTc5OT......html
Die Akkus in Solarleuchten kann man übrigens ersetzen, darin sind oft normale Mignonzellen, oft Billigzeugs aus Fehlproduktionen, eingebaut.
Ebenso gibt es Solarleuchten mit abgesetzten Solarpanel, die sind zur Beleuchtung von Geräteschuppen o.ä. gedacht.
BID = 839243
Okay Wikipedia habe ich mir etwas durchgelesen, also braue ich ein Laderegler für diese Akkus?
Zudem Kaufen kann jeder, wenn ich diese Sachen schon hier rumliegen habe will ich die auch verwenden!!!
Grüße Jürgen
BID = 839249
BID = 839255
Erstmal stellt sich die Frage, ob das ganze überhaupt sinnvoll mit den vorhandenen Solarzellen betrieben werden kann. Hast du davon Daten?
Mit 3,6V aus den Zellen kommst du nicht aus, hast du weitere Solarzellen?
BID = 839262
Daten von den Solarzellen habe ich nicht (voriges Jahr Bauhaus Stück 1,50 €). 10 Solarzellen habe ich.
Warum komme ich nicht mit 3,6 V aus, ich bin ja nicht jeden Tag im Garten, geschweige im Geräteschuppen. Also vielleicht 2 mal in der Woche das ich Licht bräuchte, von daher könnte der Akku langsam laden.
BID = 839268
Bei 3,6V wird der aber nie geladen.
