Netzteil Spannung > als die Batterie!
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) spannung (45896) batterie (7943)
BID = 1081884
pepes6161
Habe eine Frage:
Habe eine Haarschneidemaschine die 2 Batterie
Getauscht weil defekt wahren NiMH akku.
2 Akku NiMH x 1,5V = 3 V Gesamtspannung.
Warum ladet der Netzteil mit 15 V , 15W?? Glaube
Das heist der Motor braucht 3 V
Warum 15 V Ladespannung gehen die nich kapput?
BID = 1081887
Die Akkus haben 1,2V, also 2,4 zusammen, Das Ladegerät dürfte daher ca. 3V haben. Möglicherweise nutzt du das falsche Ladegerät.
Für Glauben gibt es große Gebäude, Wissen zählt. Was steht wirklich drauf.
gehen die nich kapput?[/quote]
Doch, gehen sie, sofern keine Elektronik drin ist. Aber trotzdem sind 15V viel zu viel.
BID = 1081896
BlackLight
Es könnte auch ein DC/DC-Wandler drin sein.
Steht auf dem Gerät nichts drauf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466700   Heute : 63    Gestern : 22017    Online : 476        23.11.2026    0:04
