Mobile Stromversorgung für Akku-Ladegerät
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) akku (11558) ladegerät (3418)
BID = 1098464
rasender roland
Wir wissen ja nicht den Gerätetyp für den der Akku ist.
Aber 7,3 V 5,9 Ah lassen die sich auch gut bezahlen.Link
Vielleicht deshalb die Suche nach einer Alternative.
Rasender Roland
BID = 1098476
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ich habe keine Ahnung von aktuellen Kameras. Meine uralte Panasonic hatte einen ASnschluß für externe Spannungsversorgung aus dem Netzteil. Wäre das eventuell auch für die Kamera des TE eine Option?
Weiterhin würde ich mit dem Labornetzteil mal testen bis zu welcher mindestspannung das Ladeteil noch lädt.
BID = 1098484
supermario333
Glaubt mir bitte, ein weiterer Akku ist keine Option. Bei diesem Kamera Typ liegt man bei etwa 190-200EUR für einen Wechselakku. Da ist jeder Selbstbauversuch billiger - selbst mit LiFePo. Wenn ich mit irgendeiner Lösung 1-2 nachladen kann, so entspricht des einem Gegenwert von fast 400,- EUR.
Eine Frage noch, wenn Ihr von 2-3facher Akku-Kapazität sprecht. Meint Ihr damit die 12V/3A (36W) vom Originalen Netzteil, welches der mobile Akku abbilden soll oder die Kapazität des Kamera Akkus mit 7,28V/5,9A (43W) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am  7 Jun 2022 11:55 ]
BID = 1098485
Die der Kamera, und das gerne auch mit der richtigen Einheit Wh
Diese ominösen China-Powerbanks solltest du vergessen.
Lieber eine richtige 12V Li-Batterie.
BID = 1098486
BlackLight
Dann mal Butter bei die Fische:
Hier für 140 € ein 12 V Li-Akku mit 20 Ah / 256 Wh:
https://www.amazon.de/Green-Lithium.....4PHL/
(Ist der erst Treffer den ich auf dem Fluss gefunden habe. Soll somit keine Kaufempfehlung sein.)
BID = 1098487
supermario333
Exakt den LiFePo Akku hatte ich auch bereits in Erwägung gezogen, war mir aber bei den 12,8V nicht sicher. Deshalb ja auch die vorherige Frage, ob das problematisch ist oder besser auf 12V konvertiert werden sollte. Ich möchte die Ladeschale ungern schrotten (allein diese kostet 300,- EUR).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am  7 Jun 2022 12:36 ]
BID = 1098489
Murray
Warum schreibst du nicht mal was du da nun wirklich hast und nicht immer irgendwelche Bsp. etc.?Verstehe nicht warum man da ewig ein Geheimnis drum macht.
Normal ist die Spannung nicht so wichtig da sowieso noch ein Schaltwandler im Ladegerät ist.
Also dein Akku im 1. Post kann schon mal gar nicht funktionieren wenn der nur 1-2A liefert aber bis 3A gebraucht werden.
Mal davon abgesehen das die Beschreibung zu dem Akku durch die falschen Einheiten natürlich nicht wirklich brauchbar ist für einen Laien.
Übrigens sind die 12,8V nur die Nennspannung. Nach dem Laden hat der ca. 14,6V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  7 Jun 2022 12:50 ]
BID = 1098490
supermario333
Kein Ahnung was Du meinst? Welche Angaben soll ich denn noch schreiben? Das der Thread wegen unterschiedlichen Aspekten jetzt etwas zerrissen ist, dafür kann ich doch nichts? Ich kann es aber gern nochmal zusammenfassen:
- Original Ladenetzteil 12V/3A
- dazugehörige Ladeschale 12V/3A
- bisherige alternative Stromquelle 12V LiIon Pack mit "angeblichen" 20000mAh
- Panasonic Kamera-Akku 7,28V/5,9A
- Wechsel-Akku ist preislich keine Option
- vorgeschlagener LiFePo wäre vermutlich eine gute Alternative, wenn die 12,8V kein Problem darstellen.
- wieso soll der Kamera-Akku nach dem Laden 14,6V haben?
Ich bin für Eure Hilfe sehr dankbar, aber wenn ich nicht weiß, welche Infos noch relevant für Euch sind, dann hat das sicherlich nichts mit Geheimniskrämerei zu tun.
BID = 1098491
Stellen sie nicht. So knapp bessen kann das Teil nicht sein.
Gemeint war nicht der Kamera-Akku.
BID = 1098492
Murray
Die 12,8V sind nach dem Laden 14,6V
Na das Zeug hat doch alles eine Typenbezeichnung.
BID = 1098493
Murray
Der Akku ist der Panasonic AG-VBR59E ?
Wenn du da als Ersatz einen nimmst wo nicht Panasonic drauf steht kostet der plötzlich statt 200 Euro nur noch 20 Euro.
Na sowas ...
BID = 1098494
supermario333
- Kamera-Akku - Panasonic AG-VBR59
- Ladeeinheit - Panasonic AG-BRD50, die Einheit besteht aus der Ladeschale und dem 12V-Niedervoltnetzteil SAE0011
- bisheriges LiIonen Pack - hat keine wirkliche Bezeichnung, weshalb ich im ersten Posting den Beispiel-Link geschrieben hatte.
- LiFePo Empfehlung vom User BlackLight - https://www.amazon.de/Green-Lithium.....4PHL/
Der Alternativ-Akku ist übrigens nicht Schnellladefähig, sodass ich längst wieder Zuhause bin, bis der wieder voll ist. Diese Erfahrung musste ich bereits mit solchen Akkus machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am  7 Jun 2022 13:41 ]
BID = 1098495
Murray
Den Ersatz läd man ja auch vorher zu Hause.
Schnellladefähig ist nicht mal optimal.
Wenn du denen dann auch keine Zeit zum Balancen gibst heisst es für das teure Zeug dann bald "Entsorgung"
BID = 1098498
supermario333
Grundsätzlich gebe ich Dir recht, wenn ich das Panasonic Schnellladen jedoch in Frage stellen würde, dann dürfte ich mir keine Kamera von diesem Hersteller kaufen. Deren Ladegeräte sind immer in Verbindung mit den AG-Akkus darauf ausgelegt.
Was den Alternativ-Akku angeht, so musst Du mir bitte abnehmen, das diese für mich wenig Praxistauglich sind. Wenn ich Nachts nach Hause komme um den nächsten Morgen wieder auf neue Tour zu fahren, dann hat diese Ladezeit nicht ausgereicht um No-Name Akkus wieder voll zu laden.
BID = 1098510
Ist das ein "Ladenetzteil" oder ein Netzteil für die Ladeschale? Meintest Du das mit CC/CV? Ich denke, es ist ein Netzteil mit 12V konstant und maximal 3A. Wie es sich bei >3A verhält, hängt am inneren Konzept. CC dürfte die absolute Ausnahme sein. Um das Lademanagement kümmert sich die Ladeschale (hoffentlich!).
- Panasonic Kamera-Akku 7,28V/5,9Ah
Achte auf die Einheiten.
Für meine Panasonic hab ich mir ein paar Nachbauakkus besorgt und eine Ladeschale dazu, die mit 230V/AC, 12V/DC und 5V/DC (USB) klar kommt. Universeller geht es nicht. Natürlich kann die Ladeschale auch am KFZ-Bordnetz benutzt werden. Schau doch mal, ob es ggf. Nachbauladeschalen zu den Nachbauakkus gibt. Dann kaufst Du mehrere davon und kannst mehrere Akkus zuhause gleichzeitig laden. U.U. sogar günstiger als ein einzelner Originalakku.
BTW: Meine Nachbauakkus waren besser als das Original. Das war schon bei der Olympus davor so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307059   Heute : 1823    Gestern : 12485    Online : 501        16.11.2026    3:46
