LED Röhre, welchen Einfluss Frequenz
Serverzeit: 16 11 2026  16:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) röhre (8228) frequenz (6309)
BID = 1076621
AnglerSebastian
Aus Forum ausgetreten
Ich habe eine Frage zu den LED Röhren, die die klassischen Leuchtstoffröhren ersetzen. In der Regel sind diese LED Röhren an 50Hz angeschlossen. Was passiert mit den LED Röhren, wenn diese Frequenz erhöht wird, sagen wir mal auf 100 oder 200Hz bei 230V? Droht dann ein Brand oder ähnliches?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke
Sebastian
BID = 1076624
Evtl. gibt das eine Überlastung der Störschutzkondensatoren. Auch für manche Gleichrichterdioden kann diese Frequenz schon zu hoch sein.
Dann lieber überhaupt mit Gleichstrom betreiben, wenn es das evtl. auftretende Flimmern der Grund für die Frage ist.
P.S.:
Es hängt natürlich auch davon ab, welche Art von Vorschaltgerät sich in der Leuchte befindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2021 20:43 ]
BID = 1076628
AnglerSebastian
Es gibt kein Vorschaltgerät, die LED Röhre würde ich direkt an 230V anschließen.
BID = 1076630
BlackLight
Zitat : AnglerSebastian hat am 11 Jan 2021 20:54 geschrieben :
[...] die LED Röhre [...]
Ist zufällig ein Foto der Innereien/Elektronik verfügbar?
BID = 1076631
AnglerSebastian
Leider habe ich kein Foto davon...
BID = 1076645
Dann trifft dieses ja wohl nicht zu:
BID = 1076649
AnglerSebastian hat am 11 Jan 2021 21:19 geschrieben :
Wenigstens einen Schaltplan der Innereien und des Drumherum?
Ohne diese Informationen kann man die Frage nicht beantworten bzw. nur allgemein: Das kann in die Hose gehen, muss es aber nicht.
Probier es aus und berichte!
BID = 1076656
Goetz
Zur Homepage von Goetz
230V mit 100 oder 200 Hz sind ja recht ungewöhnlich.
Wo muss man sich diesen Einsatzfall vorstellen?
BID = 1076684
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Goetz hat am 12 Jan 2021 10:31 geschrieben :
...bei einem Versuchsaufbau im Elektroniklabor
BID = 1076730
AnglerSebastian
Ich habe einen alten Eisenbahnwagen in meinem Kleingarten stehen. Dieser hat über den originalen Generator 220V mit 100-150Hz.
Sebastian
BID = 1076731
Her Masters Voice
die Vorschaltgeräte in den Röhren die ich bisher zerlegt habe waren durchweg hart auf Kante genäht und sind deswegen auch kaputtgegangen. Darum würde ich befürchten das die Dinger noch schneller den Geist aufgeben wenn man sie ausserhalb der Nenndaten betreibt.
BID = 1076768
silencer300
Zur Homepage von silencer300
AnglerSebastian hat am 13 Jan 2021 06:47 geschrieben :
Sehr interessant,
Wie treibst Du den originalen Generator an?
Ansonsten würde ich sagen, den Generator abklemmen und den Waggon, falls möglich mit einem "gewöhnlichen" Netzanschluss versehen (lassen), da Du ja sonst mit jedem anderen Elektrogerät was dort betrieben werden soll, das gleiche Problem hast.
BID = 1076779
Du meinst wohl "Umformer"?
Gewöhnlich waren die Waggons doch mit grossen Bleiakkus ausgerüstet, die mittels eines von den Rädern angetriebenen Generator aufgeladen wurden.
E-Loks hatten als Notstrom ebenfalls ein paar hundert Ah Bleiakkus mit iirc 144V an Bord.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jan 2021 23:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314231   Heute : 9010    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    16:49
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
