Frage zu Ruheströmen in Car-HiFi Endstufe, Selbstenladung Kondensator, ...
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127) endstufe (5193) kondensator (17606)
BID = 758110
Ich will nicht unhöflich scheinen und bin für Hinweise dankbar, aber niemand hat bislang auf die Frage geantwortet.
Dann wollen wir sie nochmal wiederholen:
- lässt sich das machen, also die Trennstelle vor den Kondensator zu legen und dann immer zusammenzustecken oder geht das wegen des Kondensators nicht?
- welche Steckersysteme sind hier geeignet? Leistungsquerschnitt 10mm²
Das:
Normalerweise wird der Kondensator nämlich bei der Erstinstallation über eine Glimmlampe geladen.
solltest du aber eigentlich besser wissen.
Der Kondensator sollte ja wohl seinen eigenen Impulsstrom aushalten, sonst wäre er irgendwie fehl am Platz.
Wenn du eine Sanfteinschaltung brauchst, damit es keinen Kurzschluß im Bordnetz gibt, dann nimm einen dicken MOSFET (oder eine handvoll billige).
BID = 758214
unlock
:andi: hat am 30 Mär 2011 11:02 geschrieben :
Ich trau diesen vergoldeten Dingern nicht. Ich hatte schon eine nagelneue 60A vom teuren Zubehör-h, die ohne von außen sichtbare Ursache einfach keinen Durchgang hat. Also sind die funktionierenden u.U. vom Widerstand auch nicht so geil.
Mit den Glasrohrsicherungen hab ich auch keine guten Erfahrungen gemacht,das liegt an den schlechten Lötverbindungen zwischen Sicherungsstreifen und Kappe(hab selbst mal eine abgezogen und danach nachgelötet)seitdem verwende ich nur noch die Streifensicherung
One Flash and you're Ash !
BID = 758347
francydt
http://www.woick.de/catalog/product_info.php?products_id=8102
Sowas zum Beispiel. Oder Ladestecker für Stapler. Die sind auch für 200A ausgelegt.
Was ich mir vorstellen könnte ist wenn der Elko ohne Widerstand aufgeladen wird, das dir dann die Sicherung durchgeht. Deswegen habe ich bei meiner Heim Hifi Endstufe eine Einschaltstrombegrenzung. Da wird per Taster ein Lastrelais geschaltet, das den Strom als erstes über einen Hochleistungswiderstand fließen lässt. Erst wenn die Elkos voll sind, wird direkt aufgeschaltet.
Das wäre im Auto auch angebracht, aber da sind wir ja wieder bei den Bastlereien.
mfg francy
BID = 758512
Beckenrandschwimmer
Der Kondensator hält das Laden ohne Widerstand aus. Nur die Steckverbindung wird das nicht allzu oft mitmachen.
Lass den einfach weg! Oder schraube die Endstufe auf und löte noch welche an die Sekundärseite des Netzteiles.
BID = 758555
tsaphiel
Danke soweit.
@francydt. Dein Link lässt sicht irgendwie nicht öffnen.
Das mit den Batteriesteckern für Stapler hab ich auch schon überlegt.
Hab aber nochwas "tolles", wenn auch nicht gerade spottbilliges gefunden:
http://www.amazon.de/Power-Line-Con.....MC0FY
Hat den Charme, nur eine Verbindung trennen zu müssen.
Druff un D'widd!!!
BID = 759562
francydt
Also bei mir geht der Link.
Ist ein mehrpoliger Steckverbinder mit einen Nennstrom bis 150A.
Naja das Amazon Dings wirds auch tun.
Also wenn ich das Problem hätte, dann würde ich das mit einen Stecker mit Pilotkontakt machen. Der mit 2 KFZ Relais und einen Multifunktionsrelais (Einschaltwischend?) eine Einschaltstrombegrenzung macht. Also zuerst über einen Widerstand aufladen und dann direkt.
Vieleicht gibts ja so ein "Zeitrelais" für den KFZ Bereich. Dann hättest du mit dem Gesetz auch keinen Ärger.
Ich habe dafür ein Tele ODM1 Relais verwendet. Ich selbst hätte keine Bedenken so ein Relais im KFZ zu verwenden. Die Relais laufen Jahre lang im schweren Industriebereich ohne Probleme. Was soll dann im Auto schief gehen. Ich rede jetzt mal von Autos die noch nicht soviel Elektronik drinnen haben. Meiner ist z.b. ein Mazda Bj 1997.
mfg francy
BID = 759986
tsaphiel
Eben gings auch, aber neulich halt nicht. Ist preislich natürlich auch ne Ansage.
Also ich denk mal, wenn ich das mache, dann nehm ich schon den Stecker von Emphaser, weil der ja gleich Remote und Signal noch mit trennt.
Wenn der Kondensator wirklich so herrlich unnötig ist, dann wird kein Gedanke mehr dran verschwendet. Ich lass ihn drin, weil er halt da ist und man ihn auch schlecht verkauft bekommt. Außerdem bietet sein Terminal einen schönen Punkt, um die einzelnen Leitungen zu verbinden.
Ich mach mich dann aber wegen zu langer Kabelstrecke nicht verrückt und schraube die Endstufe fürn Subwoofer einfach an diesen dran und trenne dann in der Zuleitung zum Sub-ES.
Sollte ich klanglich nicht zufrieden sein, wird der Kondensator eben durch ne kleine Batterie ersetzt.
Danke soweit.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    15:49
