4 Kanal Lichtorgel für 12 Volt Halogenlampen
Serverzeit: 22 11 2026  02:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) lichtorgel (482) volt (15145)
BID = 9431
AxlnatoR
Falsches Format
verwenden!
jo, mach ich..
aber erst nach meiner abschlussprüfung, d.h. nach weihnachten.. ( )
alex
Genieße das Leben in vollen Zügen -
Ihre Deutsche Bahn
__________________
Mein Baby
BID = 13883
TheLaw
Zur Homepage von TheLaw
Hey cool! Ich wollte eigentlich so was änliches wie Alina bauen. 4 Halogenlampen, die man mit einer Lichtorgel beteiben kann. Aber auch alle gleichzeitig Blinken lassen kann und eventuell noch an den Ausgang einer Stereoanlage anschließen kann. Dann jeweils andere Plexiglasscheiben davor um verschiedene Farben zu bekommen.
So jetzt wollt ich fragen, ob die Schaltung funktioniert hat und ob sasmira bzw. Alina mir einmal den entgültigen Schaltplan zukommen lassen kann.
Bitte!
BID = 13884
TheLaw
Hey cool! Ich wollte eigentlich so was ähnliches wie Alina bauen. 4 Halogenlampen, die man mit einer Lichtorgel betreiben kann. Aber auch alle gleichzeitig Blinken lassen kann und eventuell noch an den Ausgang einer Stereoanlage anschließen kann. Dann jeweils andere Plexiglasscheiben davor um verschiedene Farben zu bekommen.
Bitte!
BID = 13943
sasmira
schau mal in den Beitrag vom 28. November.
Du findest im Anhang die PDF Datei mit der Beschreibung und dem Schaltplan und dem Bestückungsplan.
Den einfach wie im Beitrag beschrieben ändern bzw. ergänzen und schon funktionierts.
mfg Alina
BID = 13999
TheLaw
Hi! Hab ich. Du hast dann aber doch nur 12V benutzt und des verändert. Deshalb hab ich gefragt, ob du mir mal den endgültige Schaltplan zuschicken kannst.
BID = 15080
TheLaw
Kannst du ihn mir jetzt mal schicken? Z.B. an EMail oder hier reinstellen?
BID = 15352
sasmira
Sorry das ganze hat nur auf Papier existiert und ist jetzt beim Prof. zur genehmigung.
Aber soooo schwer ist das ganze doch nun wirklich nicht.
Die Änderungen der Ursprungsschaltung waren ja gut beschreiben, daß selbst ich das hinbekommen habe.
BID = 15522
TheLaw
Schon Ok. Hab ihr es jetzt schon gebaut? Hat es geklappt? Ich hab jetzt auch 4Halos, die als Lichtorgel oder bei Umschalt alle zusammen blinken. Jetzt brauch ich halt noch den 3 Zustand, dass sie zur Musik leuchten.
Hab mir überlegt, wie ich die Schaltung von dir integriere, aber dann bin ich jetzt auf was besseres gestoßen.
http://www.pitts-el.de/electron/schaltpl/lichtor1.gif
Ich muss das Lautsprechersignal in 5V Signale Umwandeln. Denn ich hab bis jetzt das:
http://www.pitts-el.de/electron/schaltpl/nvint08.gif
für 4 Lampen.
Denk da nehme ich dann das von oben und lass den Teil vor den Optos weg.
Grüße The Law
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446174   Heute : 1527    Gestern : 20435    Online : 377        22.11.2026    2:37
