Schalter: welche Stromstärke/Spannung ?
Serverzeit: 25 11 2026  00:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) spannung (45896)
BID = 679588
Starkstrom
Hallo, ich habe eine absolute Leienfrage.
Ich möchte diesen Schalter (bitte klicken) in meine Schaltung integrieren. Ich weiß aber nicht ob er auch mit einer Batterie funktioniert oder nur mit der Angegeneben Spannung/Stromstärke.
Also nochmal kurz und knapp: Kann ich diesen Schalter mit einer 9V Batterie benutzen?
Vielen Dank schon mal im Voraus... Grüße Starstrom
P.s. Normal müsste es ja gehen oder? Ich weiß nur nicht warum dann die Spannung etc. da steht....
BID = 679592
Starkstrom
Noch eine 2. Frage. Wie berchne ich die passende Diode für eine Schaltung?
Auf welche Daten muss ich dabei achten?
BID = 679601
Die Angaben auf dem Schalter stellen die max. Belasbarkeit dar. Jede kleinere Belastung ist natürlich möglich, oder glaubst Du, der Schalter muß unbedingt mit 15A belastet werden?
Für welchen Zweck willst Du die Diode verwenden?
Nur mit diesem Wissen kann man über die Art der Diode entscheiden.
BID = 679624
Rafikus
Sollte es sich um eine Leuchtdiode handeln, dann empfehle ich den Forumsbereich "LED Alles über Leuchtdioden".
Rafikus
BID = 679717
Starkstrom
Hier ein Beispiel
Dreht sich mal wieder um die Ameplsteuerung <3
Also das mit dem Schalter habe ich mir gedacht. Danke dass ihr so schnell geantwortet habt =)
Edit: Url korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Starkstrom am 25 Mär 2010 21:34 ]
BID = 679724
Was ist denn das für ein Link??
BID = 679750
Vor allem: Was ist denn das für eine Schaltung???
Die ist nicht nur arg primitiv, sondern schlicht falsch!
Man schaltet LEDn nicht parallel, mit nur gemeinsamem Vorwiderstand. Das tötet sie auf die Dauer.
Bitte lies unsere LED-FAQ!
BID = 679752
sam2 hat am 25 Mär 2010 22:29 geschrieben :
Das haben ihm hier schon Seitenlang versucht andere beizubringen...
BID = 679759
Starkstrom
Ja, das ist klar... es ging nur um das Prinzip und um die Dioden. Also wie bekomme ich raus welche Dioden dafür geeignet sind?
BID = 679761
Da dort nur geringe Ströme und Spannungen sind,sollte sich jede Feld-Wald und Wiesendiode eignen.
Also 1N 4001 - 1N4007 und Konsorten.
BID = 679779
Starkstrom
Ok danke.
-close-
BID = 679796
Rafikus
-close-
Und was ist das schon wieder?
Rafikus
BID = 679805
Starkstrom
Das heißt das der Thread geschlossen werden kann, weil alles beantwortet und geklärt ist. Ich nehme an ich muss nicht sagen es ist Englisch und heißt schließen.
BID = 680315
Nö, mußt Du nicht sagen und solltest Du auch nicht sagen.
Das ist nämlich falsch!
"close" hat zahlreiche Bedeutungen, von "nahebei" und "verschwiegen" über "schwül" bis "Handgemenge".
Aber eines heißt es mit Sicherheit nicht - nämlich "schließen".
"Schließen" wäre "to close"...
Das nackte "close" bringt es höchstens auf ein "geschlossen".
Aber geschlossen war und ist der Fred bisher eben nicht!
Merke:
Wer nicht mit Fremdsprachen Kondom geht, soll auch nicht mit ihnen renovieren!
Aber sei nicht traurig. Es kann nicht jeder eine Konifere auf diesem Gebiet sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Mär 2010  0:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507302   Heute : 1229    Gestern : 22653    Online : 688        25.11.2026    0:46
