Ampelsteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Nächste Seite )
Ampelsteuerung
BID = 673312
Starkstrom
So, hallo erstmal.
Ich möchte eine Ampelsteuerung ohne Programmierung bauen. Ich habe auch schon fast alles fertig bräuchte aber in ein paar Punkten noch Hilfe.
Das ist der derzeitige Stand: Bild eingefügt
Nun muss noch zwischen Taster und Chip (Ne555) etwas das die Spannung bei einmaligem drücken des Tasters hält und danach wieder vom IC (CD4017) wieder ausgeschaltet wird.
Der IC ist auch noch nicht richtig angeschlossen... ich weiß noch nicht was wohin kommt.
Außerdem muss eine Leitung an nach ganz links an die Ausgangsposition, die darf aber nur an sein wenn der Spannungshalter keinen Strom durchlässt (also einen Transistor mit einer einer umgekehrten Funktion[Basis High = sperren])
Ich erkläre einmal kurz die Funktion, oder wie es am Schluss sein sollte:
Die oberen LED´s sind 4 Autoampeln (grün,gelb,rot), die unteren sind 4 Fußgängerampeln(grün,rot)
1.
Auto: grün
Fußgänger: rot
wenn der Taster gedrückt wird bei 2 weiter.... ansonsten 1.
2.
Auto: orange
Fußgänger: rot
3.
Auto: rot
Fußgänger: rot
4.
Auto: rot
Fußgänger: grün
5.
Auto: rot
Fußgänger: rot
6.
Auto: rot,gelb
Fußgänger: rot
bei 1. weiter
zwischen jedem umschalten sollte eine Pause (erzeugt durch den NE 555) von 1 oder ein paar mehr Sekunden sein.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausdrücken können und ihr könnt mir helfen... wäre froh wenn mir jemand den Schaltplan ergänzen kann oder es so erklären kann dass ich es verstehe.
BID = 673324
Schon mal etwas Grundsätzliches.
Die LEDs paralle zu schalten, mit nur einem Widerstand ist nicht sehr gut. Bei Exemplarstreuungen fließen durch die LEDs uterschiedliche Ströme und das kann zur Zerstörung der LEDs führen. Jede LED braucht einen eigenen Vorwiderstand, oder Du schaltest die LEDs in Reihe mit einem Widerstand.
Der Ausgang des ICs ist natürlich nicht in der Lage, die benötigten Ströme zu schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Feb 2010 20:37 ]
BID = 673325
Starkstrom
Ja, war mir nicht sicher ob das geht... aber danke dann werde ich vor jede LED einen eigenen Wiederstand machen... das ist auch einfacher beim verbauen.
Kannst du mir auch bei meinen Problemen helfen? Ach und was ich oben vergessen hab zu erwähnen... es wäre mir sehr hilfreich wenn mir jemand sagen könnte was welche Daten hat (Wiederstände,Batterie usw.) dass es funktioniert... das kann ich nämlich garnicht
BID = 673345
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Hallo Starkstrom,
habe ich das jetzt richtig verstanden -
du betätigst die Taste um die ganze Schaltung in Betrieb zu nehmen, diese schaltet dann selbstständig alle Phasen mit einer gewissen Verzögerung durch und nach dem Durchlauf soll die Schaltung bei Auto = grün und Fußgänger = rot stehenbleiben bis zum nächsten Tastendruck
war das so richtig
Dirk
BID = 673348
Starkstrom
Ganz exakt...
bringe gleich die Aktualisierte Version online... das mit dem Strom halten würde das mit einer Spannungshaltung funktionierten? nur wie resete ich sie?
BID = 673351
Starkstrom
So das ist dann der aktuelle Stand...
BID = 673361
Laß den NE als Taktgeber immer laufen und am Clockeingang angeschlossen.
Deinen Taster und den letzten Ausgang der Hi nach dem Durchlauf hat verknüpfst mit einer Logik so,das er den Clock enable nach dem Durchlauf sperrt,und bei tastendruck wieder freigibt.
BID = 673364
Starkstrom
Ich glaube ich verstehe die Idee... aber wie Sperre ich den Ne?
ich könnte einen Transistor dazwischen machen, es geht bei jedem Ausgang des Ic eine Leitung an die Basis und nach dem Reset nicht mehr nur wenn der Taster wieder einmal + an die Basis gibt? ist das zu umständlich oder geht das?
BID = 673369
dr.dirk
mal so aus dem Bauch würde ich sagen -
den 555 als Taktgeber, der den 4017 schaltet.
den Ausgang des 555 auf einen Eingang eines Nand-Gatters, und den anderen Eingang des Gatters mit dem Ausgang 6 des 4017 verbinden.
Der Ausgang 6 des 4017 schaltet auch gleichzeitig deine Grundstellung(Auto=grün/FG=rot)
Den Taster setzt du zwischen + und Reset des 4017 (nicht vergessen den Reset über einen R an Masse zu ziehen).
Die Ausgänge 1 - 5 des 4017 läßt du so wie in deiner Schaltung und 7 - 10 bleiben offen.
Du mußt allerding Treiber zwischen den 4017 und deinen Dioden schalten da der IC die Last nicht abkann.
Dirk
Edit: nach nochmaliger Überlegung muß das signal welches vom 4017 Ausgang 6 kommt und zum Nand geht noch negiert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 25 Feb 2010 22:13 ]
BID = 673373
Wenn du das so machst,mußt du den Clock-Enable aber auch auf GND ziehen,sonst tut sich da gar nix.
Das heißt,man kann den NE am Clock immer laufen lassen,und steuert die Durchläufe über den enable.
Und das mit dem Treiber (Z.B. ULN2001) stimmt natürlich,so wie er das gezeichnet hat lebt der CD4017 keine 5 minuten.
BID = 673379
Starkstrom
Ich weiß es stimmt noch nicht ganz... habe auch 1. das mit dem Treiber... dann mit das an die Eingänge von dem IC und ja... eine kleine Skizze wäre sehr hilfreich...
Aber danke... so langsam sieht es nach was aus
BID = 673380
Starkstrom
Ähm den link noch
BID = 673383
dr.dirk
@Kleinspannung,
da hast du natürlich Recht.
Es sollten bei MOS-IC sowieso alle Eingänge ein definiertes Potential haben.
Andersrum, wenn er den Ausgang 6 an CE legt spart er sich das Nand- Gatter. Wenn der Ausgang H ist dann sperrt CE den C-Eingang.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 25 Feb 2010 22:26 ]
BID = 673387
Starkstrom
Kann mir vielleicht jemand eine kleine Zeichnung von dem Oberen Teil machen? Also Taster, Ic, und den Treibern?
wäre mir gerade sehr hilfreich weil ich kann es so vom schriftlichen gerade nicht nachvollziehen wäre lieb
Welche der Optionen ist nicht so wichtig... aber die mit der Spannungshaltung kann ich besser nachvollziehen aber das andere werde ich denke ich aber als Zeichnung auch verstehen.
BID = 673388
dr.dirk
hier mal eine Skizze
halt ist noch ein Fehler drinn...moment
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 25 Feb 2010 22:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 25 Feb 2010 22:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471384   Heute : 4772    Gestern : 22017    Online : 403        23.11.2026    6:48
