AEG Herd EH640, Model : EEH 2020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:06:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG EH640, Model : EEH 2020 --- Backofen heizt nicht mehr
Suche nach Herd AEG 2020 Backofen heizt nicht mehr
BID = 651479
cvdiwt15f
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen heizt nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : EH640, Model : EEH 2020
Typenschild Zeile 1 : 3N 380V
Typenschild Zeile 2 : Heizelement 2,4kWh
Typenschild Zeile 3 : Mot. 45W 220V
Moin,
unser Backofen hat heute Mittag das zeitliche gesegnet, ich saß am PC während des Vorheizens, auf einmal geht der Strom aus, Fi Raus und 2 H20A Nachzählersicherungen waren auch raus.
Danach heizte der Herd nicht mehr auf.
Die Kontrollleuchte, Licht und der Ventilator funktionieren jedoch noch.
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 652338
Das hört sich ganz nach einem verstorbenen Heizelement an.
Allerdings irritiert, daß meht als eine Nachzählersicherung ausgelöst hat. Könnte es sein, daß dies erst beim Wiedereinschalten des FI passiert ist?
Welche Betriebsart des Backrohrs war denn eingeschaltet (Umluft?)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Dez 2009 22:13 ]
BID = 652609
cvdiwt15f
der hat nur Umluft.
Nein die waren beide vorher auch schon raus
BID = 652744
Und jetzt halten sie wieder beide?
Dann Kaltwiderstand der Ringheizung messen (vorher spannungfrei schalten!!!).
BID = 652808
cvdiwt15f
jo halten beide wieder wird nur nicht warm.
Das mit dem Messen wird nix, mein Vater hat den Eli unsres Nachbars angeheuert, wenn der nicht nächste Woche kommt Messe ich mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am  5 Dez 2009 10:03 ]
BID = 652879
cvdiwt15f
wie kommt man an das Heizelement ?
Kann man das innen im Backraum Aufschrauben ?
BID = 652919
Ich kenne dieses Modell nicht.
Aber üblicherweise sind zumindest die Anschlüsse von hinten zugänglich.
Also Herd vorziehen und seine Rückwand entfernen.
Vorher zuverlässig spannungsfrei machen und dies überprüfen sowie gegen Wiedereinschalten sichern!
BID = 652940
cvdiwt15f
-wunschgemäß gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Dez 2009 16:07 ]
BID = 653036
cvdiwt15f
Das Heizelement sieht so aus: http://www.yatego.com/ersatzteileha.....backo
@Mods Den oberen Beitrag bitte löschen
Vorgehensweise :
1. Strom abschalten/einschalten verhindern
2. Sicherstellen das kein Strom mehr drauf ist.
3. Deckel innen abnehmen
4. Teil evtl. ausbauen
5. Messen
Kann ich das so machen ?
BID = 653039
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Micha,
ich kenne diesen Herd zwar auch nicht, aber üblicherweise muss der
Herd aus dem Schrank gezogen werden (ist mit 2 bis 4 Schrauben an den
Seitenwänden des Schranks befestigt) und dann die Rückwand des Herds
abgebaut werden, um an die Anschlüsse des Ringheizkörpers zu kommen.
Wenn die Verbindungsleitungen zum Kochfeld zu kurz sind, um den Herd
vorm Schrank auf dem Boden abzustellen, müssen diese gekennzeichnet und
abgesteckt werden. Hoffentlich ist die Herdzuleitung lang genug.
(Mitunter kann man einen defekten Ringheizkörper auch schon erkennen,
wenn man die Backmuffel ausräumt und die Backmuffelrückwand von innen
entfernt. Ich weiß aber nicht, ob und wie das bei Eurem Herd geht.)
der Gilb
BID = 653134
Tommi 05
Wie wäre es mit der E. bzw. PNC Nummer. dann könnte man genaueres sagen.
Tommi
BID = 653136
cvdiwt15f
Wo steht die ?
BID = 653384
Tommi 05
In der Backofentür links unten oder an der Seite.
Tommi
BID = 653418
Bei AEG üblicherweise rechts, senkrecht, wenn man die Backofentür öffnet.
P.S.
So sollte das aussehen:
BID = 654043
Was ist nun mit dem Herd?
Jetzt könntest Du mal was Sinnvolles schreiben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218868   Heute : 9635    Gestern : 12817    Online : 190        7.11.2026    17:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
