AEG WaTro Lavatherm 57160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen zu groß
Serverzeit: 08 11 2026  18:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 57160 --- Antriebsriemen zu groß
Suche nach AEG Lavatherm 57160 AEG Lavatherm 57160
BID = 645829
bolles
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Antriebsriemen zu groß
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57160
S - Nummer : 40292324
FD - Nummer : PNC 91601424700
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
erstmal danke das es dieses Forum gibt. Ich habe mit Hilfe dieses Forums meinen Trockner soweit auseinandergebaut, damit ich einen
neuen Antriebsriemen eingesetzt habe. Leider ist dieser jetzt zu groß.
zumindest dreht die Achse leer und der Riemen hat keinerlei Spannung.
Entweder hab ich irgendwo einen Denkfehler, oder er ist tatsächlich ein paar Zentimeter zu groß.
Leider war beim zerstörten nichts mehr zu lesen, deshalb habe ich über die Typenbezeichnung einen Anfrage bei GEHG-Service laufen lassen, die mir dann diesen Vorgeschlagen haben. Da steht jetzt die Nummer 1930 H drauf. Vielleicht kann mir ja jemand anhand dieser hoffentlich nicht x-beliebigen Nummer sagen ob dieser paßt oder nicht.
Vielen Dank schon mal
Bolles
BID = 645849
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Den hast du wohl falsch aufgelegt. Wofür meinst du denn ist die große Rolle gedacht?
Bernd
BID = 645852
bolles
Das mit der großen Rolle habe ich auch schon anders gehabt. Leider mit noch mehr spiel. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist wenn ich den Motor etwas nach hinten drehe (wenn die Spann-Feder gelöst ist), dann hat plötzlich der Riemen extreme Spannung. Es sieht fast so aus als wenn der Motor um eine viertel Drehung zu wenig nach hinten gedreht ist. HAb schon nach einer Aretierung gesucht, aber da ist nichts. Mittlerweile hab ich auch die passende Nummer gefunden, die ist tatsächlich richtig für den Trockner.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228394   Heute : 5903    Gestern : 13285    Online : 251        8.11.2026    18:27
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
