AEG Herd Competence E6140-1-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tasten funktionieren nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 637790
R-ST Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Fürth
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Tasten funktionieren nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E6140-1-M
S - Nummer : 21429394
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC 940 316 691
Typenschild Zeile 2 : Typ 90 AGK 08 AC
Typenschild Zeile 3 : ?
zu unserem Herd AEG Competence E6140-1-M: Hier gehen seit kurzer Zeit die Tasten zum Einschalten, Temp.-Wahl, +- nicht mehr richtig. Mal funktioniert alles einwandfrei, mal hat ein Tastendruck keine Auswirkung. Wenn man fest auf den Uhrenknopf drückt funktioniert sie, die anderen Tasten nur manchmal. Habe schon im Forum gestöbert aber leider keine Lösung für dieses Problem gefunden (kommt anscheinden öfter vor..) Kann mir aber nicht vorstellen, dass man gleich die Platine für 500-700€ austauschen muss...
Bin dankbar für jeden Lösungsvorschlag (auch von denen, die das Problem schon behoben haben)...
R-ST
BID = 638438
Kennt sich denn keiner damit aus?? Vor ca. 2 Jahren hatte jemand das selbe Problem wie ich, und wurde bis heute noch nicht beantwortet...
Hoffe, dass sich jetzt jemand damit auskennnt und mir schon mit dem kleisten Tipp weiterhelfen kann...
R-ST
BID = 642310
Monopterus Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bad Windsheim
Hört sich fast so an als wär die Platine auf der Rückseite aus der verankerung gerutscht.
Hast du das Gerät schonmal offen gehabt?
ABER logischerweiße erst spannungsfrei machen, is ja eh klar....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218867 Heute : 9634 Gestern : 12817 Online : 405 7.11.2026 17:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,299978971481
