Siemens WaMa Siwamat XLS 1030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht die 2.te
Serverzeit: 01 11 2026  19:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLS 1030 --- Trommel dreht nicht die 2.te
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 628632
DerHias
Defekt : Trommel dreht nicht die 2.te
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLS 1030
FD - Nummer : 8106700154
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin nochmal
Leider kann ich auf den alten Beitrag von mir nicht mehr antworten, es war dieser hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....19793
Nach langem Warten kamen die Kohlen nun heut an, hab sie gleich eingebaut, nochmal alle Kontakte überprüft und den Motor wieder an seinen platz geschraubt.
Wollte eben zum test schleudern lassen, doch die Trommel bewegt sich ungefahr 10 sekunden lang im sekunden takt um wenige zentimeter, als Nebeneffekt flackert das Licht im Flur wenn sie das tut.
Hab sie sofort wieder ausgeschaltet. Und es hat hinter der Maschine nach eletronik gerochen, aber nicht verbrannt.
Meine Vermutung liegt bei den Kohlen, müssen die erst eingeschliffen werden?
Oder was für einen Fehler kann ich gemacht haben?
Der Motor-teile sind mit 4 langen Schrauben verbunden. da kann man doch nicht viel verkehrt machen.
Was kann im schlimmsten Fall passieren? Fliegen nur die Sicherungen raus?
Hat jemand eine Idee?
BID = 630467
FranzPaul
Servus, ich blättere gerade alle Berichte durch um für mein Problem Ideen zu bekommen und so bin ich auf dein Problem gestoßen. Auch ich habe kürzlich den Motor zerlegt und festgestellt das bei meiner Siwamat plus 4433 (anderes Modell) 2Möglichkeiten zum vertauschten Zusammenbau bestehen. Mein Motor besteht im Prinzip aus 3Teilen; dem "Deckel" hinten mit Kohlen und TG, dem Zwischenteil mit den festen Spulen und dem Deckel vorn; jedes Teil könnte um 180 Grad verdreht eingebaut werden und damit läge die falsche Spannung am Motor an. Ich kenne deine WAMA nicht deshalb sieh diesen Hinweis nur als Idee zum Nachdenken über event. Fehler. Außerdem könntest Du den Motor bei stronmloser Maschine von Hand drehen; wenn er leicht läuft und keine lauten Geräusche verursacht sollten m.E. die Kohlen am Kollektor passen (ein kleiner Funkenbrand sollte nach 2-3 Waschvorgängen verschwunden sein)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194010113   Heute : 60220    Gestern : 69773    Online : 591        1.11.2026    19:34
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
