Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum :
Anleitung
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre |
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden - Eratzteile gibt es Hier |
Waschmaschine Miele Miele W907 NovaPrima --- laute Geräusche, Schmutz |
Fehler gefunden
logiman1 Neu hier
Mitglied seit: 15 Aug 2009 13:37 Beiträge: 4 Wohnort: dresden
| ID = 627106
Defekt : laute Geräusche, Schmutz
Gerätetyp : Miele W907 NovaPrima
S - Nummer : 32166683
FD - Nummer : W907
Typenschild Zeile 1 : NovaPrima
Typenschild Zeile 2 : W907
Typenschild Zeile 3 : W907
Hallo liebes Forum,
nun hat es uns leider auch erwischt. Seit einer Stunde streikt unsere
Waschmaschine. Sobald die Trommel sich dreht gibt Sie laute, etwas pfeifende Geräusche von sich. Entnimmt man die Wäsche ist Sie wesentlich dreckiger als vorher, d.h. es befinden sich verschmutze Flusen auf der ganzen Wäsche. Was kann ich tun. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet. Leider hat mir die Suche nicht weiterhelfen können.
Vielen Dank im voraus
Gruss
Andre
PS: Wenn Bilder geünscht werden, kann ich die auch jederzeit zur Verfügung stellen.
Gilb Moderator
Mitglied seit: 16 Mai 2005 10:04 Beiträge: 15034 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
| ID = 627109
Hallo logiman1, aka Andre,
willkommen im Forum.
Vermutlich ist ein Fremdkörper, evtl. ein Wäschestück, zwischen Trommel
und Laugenbehälter (Bottich) geraten.
Wenn Du den Deckel der (spannungsfreien!!!) Maschine entfernst und hinten
vorsichtig (scharfe Bottichkante!) den Treibriemen abnimmst, kannst Du
die Trommel (durch die Einfüllöffnung am Bullauge) mal per Hand kräftig
andrehen und hören, ob die Geräusche noch da sind. Wenn nichts mehr zu
hören ist, liegt es eher am Motor.
Wenns also ein vermuteter Fremdkörper ist, kannst Du ihn ausspähen, wenn
Du eine Taschenlampe mit dem Fokus auf die Trommellochung legst und die
Trommel etwas hin und her drehst.
Oder sind eventuell links und rechts neben dem Riemenrad an den Seitenwänden
der Maschine innen braune oder schwarze Spritzer?
Wie siehts nun aus?
MfG,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline"
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen und VDE beachten!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
logiman1 Neu hier
| ID = 627116
Hallo Gilb,
erst einmal vielen Dank für deine ultraschnelle Antwort.
ich habe zwischenzeitlich (etwas aus Verzweiflung) eine Reinigung des Flusensiebs, eine Aktivierung des Waschsystems und "Prüfwasserreste ausspühlen" ausgeführt (quasi ein Kurzwaschgang ohne Wäsche).
Jetzt muß ich zu meiner Schande gestehen, vorhin das Fehlerbild falsch dargestellt zu haben. Sorry, hab wohl nicht genau hingesehen.
Jetzt stellt es sich so dar, dass das Pfeifgeräusch NUR beim Abpumpen
des Wassers auftritt - und nicht, wie irrtümlich berichtet, beim Drehen der Trommel.
Um es so deutlich wie möglich herüberzubringen, habe ich mal ein kleines Video gedreht und bei rapidshare hochgeladen.
http://rapidshare.com/files/2676462......html
(Auf "Free User" klicken und paar Sekunden warten, dann downloaden)
Wenn man genau hinhört, vernimmt man das pfeiffen.
Gilb, nochmal vielen Dank für deine Mühen und Hilfen, aber ich weiß nicht ob sich nun dein Reparaturansatz ändert ? Wäre nett wenn du nochmal antworten könntest.
Gruss
Andre
Gilb Moderator
| ID = 627121
Hallo Andre,
während ich noch auf den Download warte:
Du solltest noch mal das Flusensieb herausnehmen und schauen, ob etwas am
Pumpenflügel scheuert/klappert (Münze, Knopf, Haarklammer...)
Vielleicht ist auch das Pumpengehäuse aus seiner Halterung gerutscht und
der Lüfterflügel (hinten an der Pumpe) schleift irgendwo lang?
(Dazu dann mal die Gerätefront öffnen, wie hier beschrieben: http://forum.electronicwerkstatt.de......html )
Weitere Grüße,
der Gilb
logiman1 Neu hier
| ID = 627127
Hallo Gilb,
wow, dass geht ja echt fix hier. Werde deine Anweisung befolgen und
heute Abend/Morgen früh ausführen. Auch nochmal vielen Dank für den Link zum Öffnen der Maschine. Hilf mir ungemein weiter. Danke
Gruss
Andre
logiman1 Neu hier
| ID = 630644
Hallo Gilb,
heute nun, etwas verspätet mein kurzer Bericht zur (scheinbar) defekten
Waschmaschine. Ich habe, deinen Rat befolgend, nochmals das Flusensieb gereinigt. Nach genaueren Hinschauen konnet ich hinter den Pumpenflügel etwas dunkles erkennen. Nach genaueren Prüfen stellte sich dann heraus, dass sich ein (kleiner) Haargummi hinter dem Pumpenflügel aufgewickelt hatte. Dies führte scheinbar zum eingeschränkten Abpumpen und zum merkwürdigen Geräusch. Als die Wäsche einmal so verdreckt gewesen war, hat es vermutlich den Schmutz aus dem Flusensieb in die Wäschetrommel zurückgedrückt, ist das möglich ?
Also Gummi vorsichtig entfernt und schwupps .... läuft die Maschine wie am ersten Tag. Du lagst also mit deiner Vermutung völlig richtig, Gilb, dafür nochmals meinen allerherzlichsten Dank.
Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich.
Gruss
Andre
Gilb Moderator
| ID = 630698
vielen Dank für Deine Rückmeldung/Fertigmeldung.
Viel Freude noch, an der guten Miele.
Nette Grüße,
der Gilb
(Thema nunmehr geschlossen und als erledigt markiert.)
Eventuell verfügbar : Aquastop Schlauch wasser Türschloss Türhaken für das Türschloss Schloss für Türe Schloss Laugenpumpe Ablaufpumpe Pumpe für Ablauf Pumpe Waschmaschinenmotor Motor Feinsieb Grobsieb Bodensieb Sieb Riemen für den Trommelantrieb Keilriemen Polyriemen Riemen Ablaufsieb Keil-Riemen Antrieb Ersatz-Riemen Beschreibung Riemen |
| Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Für Geräte von Miele Waschmaschine Miele Novaprima Treibriemen Taschenlampe Riemenrad Flusensieb Pumpenflügel Pumpengehäuse Miele w907 | | Suchen in transistornet.de |
Waschmaschine Miele Treibriemen Taschenlampe Flusensieb Miele | | Elektronik-Empfehlung |
| VDE und Vorschriften | |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
5
pt176 0.667452096939ccc
1 _phpBB_viewtopic.php --- © x sparkkelsputz Besucher : 41186236 Heute : 1533 Gestern : 42007 Online : 140 3.9.2010 3:47 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:46 - google.de/search - rs232 bas
3:45 - google.de/search - led takten
3:40 - google.de/search - bmw anlage alpine
3:40 - google.ch/m/search - Ufo über zürich 2.9.2010
3:39 - google.de/search - MT 350 anlernen
3:38 - google.co.ve/search - 5400 watt/400 volt stativ trockner
3:34 - google.com.au/search - HO7RN-F 1G240 NEXANS wind
3:31 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:29 - google.de/search - Abgesicherte Wanddose mit Fi 16A-32A IP44
3:28 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:25 - google.de/search - mein lg lcd geht nicht mehr an standby leuchtet rot
3:24 - google.de/search - FI-Schutzschalter für Wanddosen
3:17 - google.de/search - Linearbewegung mit Scheibenwischermotor
3:16 - google.com.tr/search - bosch wfo 2470
3:15 - search-radar.de/verschiebebahnhof/gleis14.php - inurl:~board think-big o2
3:13 - google.com.hk/search - TL494 PSPICE
gzip - komprimiert: 11.53 kBytes | unkomprimiert: 51.27 kBytes - [php-time : 0,668 - 0,826] - js-time :
- 38 x 107 x 191 x 93 x
