AEG SpüMa Öko Favorit 40600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Wasserkasten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 625888
guenterdittrich Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dinslaken
Defekt : Wasseraustritt Wasserkasten
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 40600
Typenschild Zeile 1 : 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : 911888001
Guten Abend,
nun macht meine Spülmaschine, nachdem sie nach der letzten Reparatur vor ca. 1,5 Jahren ohne Beanstandung gearbeitet hat, neue Probleme.
Nach dem Wassereinlauf beim Programmstart beginnt sie, das Wasser in den oberen Teil der Maschine zu pumpen. Dabei steigt der Wasserspiegel in einem Fach des Wasserkastens im hinteren Bereich (ca 20 cm von unten und 15 cm von hinten) an und tritt schließlich aus einem schmalen Schlitz dieses Fachs aus.
Weinige Sekunden später sinkt der Wasserstand wieder und die Maschine spült ordentlich zu Ende.
Natürlich sammelt sich das Wasser in der Wanne unter der Maschine und nach wenigen Wäschen stoppt der Schwimmer die Maschine.
Meine Vermutung ist, dass es eine Vestopfung im Wasserkasten gibt - der war auch stark verfärbt. Ich habe daraufhin einen Spülmaschinenreiniger gekauft und eingesetzt. Der Kasten sieht nun sauberer aus (immer noch nicht komplett)- das Problem besteht jedoch weiter.
Ich wäre sehr dankbar für Reparaturhinweise.
Schon jetzt vielen Dank!
Freundliche Grüße
günter dittrich
BID = 625934
DMfaF Inventar
Moin!
Mach doch bitte mal ein Foto von der Wassertasche. Wenn das Gerät dann eh schon geöffnet ist, Bodenwanne trocken legen (vorher Stecker ziehen!) und dann einen Probelauf machen. Beobachten, wo dann das Wasser herkommt.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194243999 Heute : 6626 Gestern : 6931 Online : 156 10.11.2026 17:54 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,237582206726
