AEG SpüMa Öko Favorit 8080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Anzeige Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 625689
rolfi_007 Aus Forum ausgetreten
Defekt : Wasser Anzeige
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 8080
S - Nummer : 911.232 067
FD - Nummer : 045 010586
Typenschild Zeile 1 : AEG Favorit 8080 DVGW
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 BMA01 M638
Typenschild Zeile 3 : 646.149 500 LP - Made in Germany
Habe das gleiche Problem, das Handspüler77 hier am 25. September 2007 postete.
Hier das Problem: Bei meiner SpüMa leuchtet nach Inbetriebnahme das "Wasser" Licht auf und nach kurzer Zeit stellt die Maschine mit blinkenden Anzeigen ab. Man kann sie aber zum Laufen bringen, indem man den Zulaufhahn ganz schliesst und dann mit Schwung aufdreht. Dann hört man das Wasser rauschen und die Warnleuchte "Wasser" erlischt. Die Prozedur muss man bei jedem Wasserzulauf (bei Programmschrittwechsel) wiederholen.
Was ist denn jetzt die Lösung dieses Problems? Das kann ich dort nicht sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218898 Heute : 9665 Gestern : 12817 Online : 227 7.11.2026 17:09 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,06016016006
