Siemens WaMa Siwamat 1260XLM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine / Stecker
Serverzeit: 07 11 2026  17:22:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 1260XLM --- Platine / Stecker
Suche nach Siemens Siwamat Platine / Stecker
BID = 624733
hrudolf
Defekt : Platine / Stecker
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 1260XLM
nach einem Blitzschlag hat es meine WaMa (Siwamat 1260 XLM) zerschossen. Die Analyse ergab, daß auf der Platine ein Widerstand abgeraucht ist, werde ihn also für 10 Cent ersetzen.
Jetzt aber mein Problem, natürlich habe ich alle Stecker abgezogen, um die Platine auszubauen, habe jetzt aber eine 4-polige Buchse und einen 3-poligen Stecker "übrig", der sich auf 2 Arten in die Buchse stecken läßt (links ein Pol frei oder rechts ein Pol frei). Welche Variante ist richtig??
(Ein 6-poliger Stecker ist auch noch frei, aber der war vorher nicht angeschlossen.)
Wenn jemand das Service Manual hat, wäre ich für eine Kopie dankbar.
Danke,
Hans
BID = 624736
prinz.
Moin
Es wird noch mehr als nur der Widerstand defect sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 624797
hrudolf
> es wird noch mehr als nur der Widerstand defekt sein
möglich, aber das Risiko, einen Widerstand verschwendet zu haben, ist überschaubar
BID = 624802
prinz.
Moin
Worauf Ich hinnaus wollte bei einem Widerstand auch wenn der durch ist machen die meisten Geräte noch alles was sie sollen.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219003   Heute : 9771    Gestern : 12817    Online : 213        7.11.2026    17:22
