Miele WaMa Novotronic W918 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet immer Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 623719
volvothor Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: coesfeld
Defekt : Tür öffnet immer
Gerätetyp : Novotronic W918
ein paar Tage nach dem Wechsel der Laugenpumpe läßt sich die Tür der Novotronic nicht mehr schließen: Wenn die Maschine eingeschaltet wird, springt die Tür automatisch auf (stromlos nicht). Nach dem Öffnen der Vorderwand habe ich die Kontakt am Türschloßschalter überprüft, sieht aber alles normal aus.
Woran kann es liegen?
Vielen Dank für's Mitdenken,
Thor
BID = 623721
In der Eile ganz vergessen die Nummernangabe:
Am Chromring innen: 10/11082497,
die Leistungslektronik: EL 101 240191, Miele T.-Nr.: 302 7832,
der Druckschalter: Teile-Nr.: 302 7351.
Ich habe den Druckschalter nach Ausbau bereits mit Pressluft ausgeblasen, er sieht unbeschädigt und nicht korrodiert aus, die Lötstellenverbindung zwischenb "11" und dem darunter liegenden Anschluss muss glaube ich nur zusätzlich eingelötet werden, wenn die Tür NICHT aufgeht, oder (s. verwandten thread)?
Den Balg habe ich bereits auch auf Risse untersucht (geht ja ganz gut mit einer Taschenlampe in der Trommel, wenn man dann den Belag stramm zieht und auf Lichtdurchgang achtet): Keine Risse vorhanden.
Tür springt immer noch auf, wenn der Strom eingeschaltet wird...
Mist...
Beste Grüße,
Thor
BID = 623807
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hällöle,
Fehler liegt meist an korrodierten Drucktastenschalter, mal ganz genau den Bereich Sitz Flachbandstecker zum Programmmodul kontrollieren.
Steht die Waschmaschine im feuchten Mileu (feuchter Keller, def. Türmanschette OBEN ! etc.) kommt es hier gerne zu "Oxydblumen" die mittels Kriechströmen einen gedrückten Türöffner darstellen. Caramba (Sprühöl), etwas Bimmsstein(Atta) und mittels alter Zahnbürste leicht angehebelte Ecke des Programmtastenschalters reinigen und das Phänomen ist meist verschwunden.
grüßle
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219025 Heute : 9793 Gestern : 12817 Online : 171 7.11.2026 17:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,648583173752
