Miele WaMa W 526 WPS Type HW07-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop undicht?
Serverzeit: 07 11 2026  17:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 526 WPS Type HW07-1 --- Aquastop undicht?
Suche nach Miele 526 Aquastop undicht?
BID = 623391
m172nld
Defekt : Aquastop undicht?
Gerätetyp : W 526 WPS Type HW07-1
S - Nummer : M-Nr. 06142770
FD - Nummer : Nr. 10/68149682
verwundert stellte ich hinter meiner Miele eine Pfütze fest. Ich dachte eigentlich, dass der in den Wasserzulauf integrierte Aquastop (M.Nr. 047042484) so etwas verhindern sollte.
Interessanterweise ist aber anscheinend dieser Aquastop selbst undicht, da der Wasserzulaufschlauch ab der Unterkante dieses Aquastopt feucht wird. Kann man diesen Aquastop irgendwie öffnen ohne ihn dabei zu beschädigen, um das zu prüfen?
(Foto geht leider zur Zeit nicht, da dieKamera defekt ist...)
Besten Gruß!
Jürgen
BID = 623407
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jürgen, aka m172nld,
meinst Du den Teil des AquaStops (WPS-Schlauchs), der an dem Wasserhahn
montiert ist?
Oder das andere Ende, welches hinten an der Maschine sitzt?
Wenn es die Wasserhahnseite ist, liegt nahe, dass die Verschraubung zum
Wasserhahn nicht richtig sitzt/undicht ist.
Bitte noch mal lösen und neu anschrauben, ggf. einen zweiten Dichtring einlegen,
wenn der Wasserhahn ein kurzes Gewinde hat.
Wichtig ist weiterhin, dass der Schlauch vom Hahn ausgehend stetiges
Gefälle hat, nirgends mehr höher als der Hahn liegt, so dass das Wasser
im Hüllschlauch zur Maschine fließen kann, um dort den Schwimmerschalter
in der Bodenwanne zu betätigen, falls im Schlauchverlauf etwas undicht wird/ist.
Das WPS-Gehäuse (graues Kästchen am Wasserhahn) ist geklipst, hat keine
Schrauben, und "man" muss probieren, wo die Rastnasen sitzen, die es
zusammenhalten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219008   Heute : 9776    Gestern : 12817    Online : 265        7.11.2026    17:22
