AEG WaMa Lavamat Lavamat W 1270-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht immer
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Lavamat W 1270-W --- Schleudert nicht immer
Suche nach AEG Lavamat Lavamat Schleudert nicht immer
BID = 623191
KallDall
Defekt : Schleudert nicht immer
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : Lavamat W 1270-W
Hallo und guten abend zusammen,
ich habe ein mittelgroßes Problem mit meiner Waschmaschine AEG Lavamat W1270-W.
Seit einiger Zeit passiert es das diese nicht mehr trocken schleudert, die Maschine läuft bis zum ende des Programmes richtig durch durch und ist dann fertig. Nach dem öffnen muss ich dann feststellen das die Wäsche noch nass ist. Vor einiger Zeit passierte das immer mal wieder und im moment passiert es immer.
Die Maschine dreht sich und läuft ansonsten soweit ich das überprüfen kann normal.
Öffne ich nun die Drehkappe vor der Pumpe läuft da noch Wasser raus, so ca. 1-1,5 liter.
Ich habe bereits die Motorkohlen geprüft die sind ok, ich habe die Luftfalle geprüft auch die ist sauber.
Nun bin ich mit meinem Latein am ende.
Die Pumpe läuft, aber wenn man den Plastikkasten vor dem Abwasserschlauch anschaut, sieht man das das Wasser impulsartik rausgepumpt wird, keine Ahnung ob das normal ist.
Wenn ich das Wasser ablasse und mehrmals die Programme wechseln und wieder auf schleudern gehe merhmal hin und her schalte usw. schleudert sie auch wieder mal richtig.
Also Grundsätztlich funktioniert der Motor schon mal.
Habt ihr eine Idee was ich noch überprüfen kann um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Gruß Kall
BID = 623223
DMfaF
Moin!
Damit Dir eventuell (Urlaubszeit) ein Kollege weiterhelfen kann, benötigt er alle Angaben vom Typenschild.
1 - 1,5ltr Wasser sind ein bißchen viel und impulsartiges abpumpen, deutet auf eine defekte Laugenpumpe hin. Kommt es auch stoßartig aus dem Ablaufschlauch? Ablaufschlauch mal in einen Eimer halten.
Wie lang sehen denn die Kohlen aus dem Halter? Wie sieht denn der Kollektor aus (Foto)? Mal die Verbindung Motor - Steuerung auf Kabelbruch untersucht?
Bernd
BID = 623241
KallDall
Moin zurück
so hier noch die Daten vom Typenschild:
AEG Lavamat W 1270-W
Typ: D46 A KA1B 04C
110 5 1 4400.LP
PNC 914 001 415 00
Heute morgen hat sie dann wieder mal normal geschleudert nachdem ich ja gestern abend alles kontrolliert hatte.
Die Kohlen stehen bestimmt 4-5mm aus dem Halter und der Kollektor sieht auch noch gut aus. Die Maschine hat auch noch nicht wirklich viel gelaufen (Single Haushalt).
Kabelverbindung kann ich noch mal kontrollieren, habe nur den Anfang angeschaut vom Motor abgehend, das war ok. Wie gesagt, heute morgen hat sie ja wieder richtig geschleudert.
Wenn ich die Maschine auf abpumpen stelle, kommt erst ein ständiger Wasserstrahl aus dem Ablaufstrahl, dann nur noch sehr wenig.
Für was ist denn der Plastikbehälter vor dem Ablaufschlauch?
Ja gut ich denke 1-1,5 Liter war etwas übertrieben, schätze mal vielleicht so max 0,5 liter trifft es eher, sah auf dem Boden etwas mehr aus.
Danke und Gruß
Kall
BID = 623246
DMfaF
Moin Kall!
Deine Kohlen sind alle! Neue rein und schon schleudert sie wieder!
Der Plastikbehälter vor dem Ablaufschlauch sollte eine Geruchsfalle sein, wenn ich mich noch richtig erinnere!
Bernd
BID = 623261
KallDall
Servus Bernd,
meinst du echt, aber wieso geht die manchmal und manchmal nicht?
Und die normalen Drehbewegungen funktionieren auch nur das schnelle Schleudern nicht oder meistens nicht.
Hast du eine Idee wo ich die Kohlen bestellen kann, online vielleicht?
Gut ist ja kein Thema mal die Kohlen zu wechseln, kostet ja nicht die Welt mal sehen was dann passiert.
Gruß Kall
BID = 623295
KallDall
So Servus da bin ich wieder.
habe gerade mal die Kohlen ausgebaut um zu sehen was für welche ich benötige.
Ich denke mal das war ein Missverständniss mit der Länge wenn ich den Halter löse rutsch die Kohle ja durch Federkraft nach vorne.
Also die Länge der kohle ist mindestens noch 20mm, also kann es daran nicht liegen.
Hat noch jemand eine Idee was ich noch kontrollieren kann um den Fehler zu finden?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Kall
BID = 623891
KallDall
hat noch jemand eine Idee wieso meine Maschine nicht immer schleudert, bzw. was ich noch kontrollieren kann um den Fehler zu finden?
Danke
Gruß Markus
BID = 623951
DMfaF
Moin!
ich habe leider keine Schaltungsunterlagen. Vielleicht kann ein Kollege weiter helfen?
Bernd
BID = 624080
Schiffhexler
Moin Markus
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Überprüfe das Abpumpen ohne Wäsche. Stelle letzen Spülgang (Weichspülen) ein und warte bis sie pumpt.
Das Wasser müsste nach ca. 60 – 90 Sek. raus sein.
Teile das Ergebnis mit.
Gruß Schiffhexler
BID = 624424
KallDall
nachdem ich so ziemlich alles Schläuche kontrolliert habe, habe ich gestern nachmittag noch mal das Wandsyphon abmontiert.
Was soll ich sagen, ich habe so einen plastikanhänger für einen Schlüssel und einen Schlüssel eines Vorhängeschlosses in dem Syphon gefunden.
Interessant würde mich echt mal interessieren, wer meine Maschine noch so alles benutzt, den von mir ist der Schlüssel nicht!
Jetzt habe ich die Maschine zum zweiten mal angestellt, beim ersten mal hat es SUPER Funktioniert.
Mensch wäre ja super wenn es das gewesen wäre
VIELEN DANK SCHON MAL FÜR EURE HILFE
ich melde mich noch mal ob es wirklich funktioniert hat.
Viele Grüße
Markus
BID = 624427
DMfaF
Alles klar Marcus! Gern geschehen!
BID = 624575
KallDall
Hallo noch mal zusammen,
tja leider war das doch nicht das Problem gewesen, es passiert immer noch hin und wieder das sie nicht scheudert.
Also folgendes passiert, die Maschine pumpt ab und beendet dann ihr Programm ohne zu schleudern. Stelle ich dann von hand noch mal auf schleudert, pumpt und schleudert sie manchmal richtig und manchmal nicht.
Ich habe echt keine Ahnung warum es mal geht und mal nicht.
Kann mir jemand erklären wie der Ablauf der Maschine ist. Was passiert nach dem abpumpen, gibt es einen Sensor o.ä. der durchschaltet wenn das Wasser aus der Maschine gepumpt wurde und dann wird geschleudert.
Irgendein signal fehlt, dass die Maschine nach dem abpumpen nicht schleudert, generell ist der Motor ja ok, sonst würde es ja nie gehen von daher denke ich irgendein sensor hat eine Macke.
Hat jemand einen Schaltplan oder kann mir weiterhelfen?
Danke Euch
Gruß Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KallDall am  3 Aug 2009 16:36 ]
BID = 624581
Schiffhexler
Moin Markus
Dann könnte die Luftfalle verstopft sein. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle (dicker Schlauch). Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
Die Luftfalle (dicker Schlauch) ist in der Quertraverse der Stoßdämpferhalterung befestigt. Den Schlauch auf Undichtigkeit überprüfen.
Den dünnen Schlauch an der Niveaudose vorsichtig abziehen, sonst bricht der Nippel ab.
Wenn in der Luftfalle Schmant sitzt und du pustest in den dünnen Schlauch, dann hast du fast keinen Widerstand, aber wenn Wasser einläuft, dann kann in der Luftfalle (dicker Schlauch) und in dem dünnen Schlauch wieder altes Seifenpulver usw. eingespült werden. Dann fängt der ärger vom Neuen an. Also Luftfalle demontieren und reinigen.
Gruß Schiffhexler
BID = 625013
KallDall
da bin ich wieder. Die Luftfalle habe ich zerlegt und komplett gereinigt, den dicken Schlauch und auch den dünnen Schlauch, aber dreckig war keiner der beiden, alles ziemlich sauber ein wenig Spülmittel aber kaum der rede wert.
Ich habe auch mal leicht in den dünnen Schlauch reingepustet und die Dose schaltet, zumindest hört man ein klackern innen.
So was kann ich nun noch kontrollieren, um dem Problem auf die Schliche zu kommen?
Kann es sein, das die Niveaudose eine Macke hat und manchmal nicht richtig durchschaltet, nur weil sie klackert heißt das ja noch nicht das sie auch durchschaltet?
Kann ich das irgendwie durchmessen, Multimeter ist kein Thema, hat jemand vielleicht einen Schaltplan davon? Dann würde ich mal ein Multimeter dranhängen und schauen ob sie schaltet oder nicht, oder hat das damit gar nichts zu tun?
Vielen dank schon mal für die ganz Mühe
Gruß Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KallDall am  5 Aug 2009 12:50 ]
BID = 626082
KallDall
Hallo nochmal zusamme,.
hat den keiner mehr eine Idee was mit der Waschmaschine nicht in Ordnung sien kann, oder einen Schalt- bzw. Ablaufplan, dass ich mal raufinden kann was das Problem ist.
Kann doch nicht sein, dass noch niemand so ein Problem hatte, oder doch, da wäre ich ja ein "glückspilz"
danke euch
gruß markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257739   Heute : 3754    Gestern : 9083    Online : 391        12.11.2026    10:49
